K:E39 Spidomeetriga mure
Mure siis selline et spidokas oli vigane ja sai uus kasutatud spido ostetud.Panin külge ja kõik tipp topp aga hiljem avastasin et raadio pealt on kadunud kellaaeg ja mitte et lihtsalt nulli läinud vaid täitsa kadunud see koht.Lisaks veel ei saa enam raadio pealt komput kasutada.Selle koha pealt annab ka tühja ekraani.Milles võiks jama olla?olen kuulnud kusagilt et äkki tuleb spidokas autole niiöelda tuttavaks teha.Kas selles jutus on tõde?Äkki keegi oskab pakkuda milles võiks viga olla ja kuidas seda likvideerida saaks.Suur tänu kõigile kes viitsivad ja oskavad aidata.
BMW E39 523i Touring 12/98a
Re: K:E39 Spidomeetriga mure
Kui spidokas pole võetud täpselt samade parameetritega autolt, on üsna kindel, et enne ikka kodeerida vaja, et kõik asjad õieti tööle hakkaks.
Kas spidos hetkelise läbisõidu juures sirab "manipulation dot"? Kui jah, siis lase IKE kiiremas korras ära kodeerida.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Punane täpp on seal tõesti.Ei suutnud meenutada kas see oli seal ka varem või tekkis nüüd:)vaikeboa kirjutas:Kas spidos hetkelise läbisõidu juures sirab "manipulation dot"? Kui jah, siis lase IKE kiiremas korras ära kodeerida.
Aga oskab keegi soovitada kus seda kodeerimist teha saaks mingi mõistliku summa eest?Ja mis see summa võik olla umbes.
Endal vaja minna homme sellisesse kohta nagu Carway.Huvitav kas neil seal võiks olla vajalikud asjad et seda teha.
Carwayst saad kindlasti abi. Ise asi kas neil aega on ja mis see seal maksab.
Oskab keegi äkki veel kohtasid kus saaks selle asja korda?Hea oleks kui saaks nädalavahetusega korda selle sest nädala sees olen seitsmeni tööl ja pole võimalik kuskile minna.
Siis on selge, et tuleb vähemalt VIN koodi pead õigeks ajama muidu läheb IKE "lolliks".Kaasik kirjutas: Punane täpp on seal tõesti.Ei suutnud meenutada kas see oli seal ka varem või tekkis nüüd:)
"Kes selliste asjadega tegeleb?" Vaata foorumis ringi, neid tegijaid on siin mitmeid kes nii "oma lõbuks" kui ka teenust teevad.
EDU!
Okei.Ja see et raadio pealt kompu ja kellaaeg ära kadusid on ka sellega seotud nagu ma aru saan?vaikeboa kirjutas:Siis on selge, et tuleb vähemalt VIN koodi pead õigeks ajama muidu läheb IKE "lolliks".Kaasik kirjutas: Punane täpp on seal tõesti.Ei suutnud meenutada kas see oli seal ka varem või tekkis nüüd:)![]()
EDU!
Suur tänu info eest!
ütleme nii et kõige targem oleks nii.
Loodetavasti on sul vana spido korras. Siis saaks vana spido pealt võtta kõik andmed.
Ja siis nad sinu nn. uude spido plokki ümber kirjutada. siis läheva kõik asjad vinnid ja kilometraasid ja kõik muu jama õigeks ja hakkavad ka sul need asjad tööle.
Nii.Täna sain auto korda ja minu poolest võib teema lõppenuks lugeda!Suur tänu kõigile kes vastasid ja samuti ka kasutajale Sulev kes selle asja ära tegi mul!:D
