e34 kahtlane vilin,krigin sõidu ajal.
Postitatud: 24.10.2011 16:05 27
Postitas kri5too
Nimelt vahel(kuidas kunagi)tekib mingi vilin justkui rattalaager oleks läbi.Samas lapp põhja lüüa siis tavaliselt see heli kaob.Kuidas kunagi,vahel on heli väga kõva,vahel justkui puudub.Mis võib seda vilinat tekitada?Kas tõesti rattalaager?(sai nagu loksutatud ning lõtku ei pasta ühelgi rattal olevat)Kas kardaani vahepuki laager ei või seda teha?
Re: e34 kahtlane vilin,krigin sõidu ajal.
Postitatud: 24.10.2011 16:16 39
Postitas Igor_K
Differ?
Postitatud: 24.10.2011 17:26 41
Postitas kri5too
Kui differ viliseks siis viliseks ta koguaeg?
Postitatud: 25.10.2011 15:02 56
Postitas mdisain
käigukastis mõni laager? Mul hetkel vist sama mure ning peagi läheb kast kontrolli. 1-2-3 käik vilisievad väheke, 4-5 pole enam kuulda. Vilin enamasti külma kastiga, täpselt nagu poleks õli kastis vms.
Kas sul viliseb ainult juhul, kui kast ringi käib?
Postitatud: 25.10.2011 18:28 43
Postitas kri5too
Kui ikka vilisema hakkab siis viliseb koguaeg,vahet pole kas käik sees või mitte.
Postitatud: 26.10.2011 02:00 46
Postitas mdisain
Aga seda siis ikka sõidu ajal eks? Kohapeal kui mootor käib, käik väljas ning sidur üleval on siis ei vilise?
Postitatud: 26.10.2011 08:59 56
Postitas kri5too
Jah ikka sõidupealt.
