e39 tagumiste tulede kodeerimine LED jaoks
Postitatud: 29.10.2011 12:43 57
Postitas lry
Kas keegi teab kedagi, kes kodeeriks LCM'i, et saaks kasutada LED tagatulesid?
Nagu aru olen saanud, siis värelevad pulsseeriva toite tõttu ja veateade ilmub, kuna pole enam hõõgntiiti.
Kodeerida peaks saama, sest LCM on mul III versioon.
Ehk on keegi ka Tartu kandis?
Re: e39 tagumiste tulede kodeerimine LED jaoks
Postitatud: 29.10.2011 23:12 07
Postitas maarekl
ei oska aidata kes seda teeks. Kuid sama küsimus kõigi tulede kohta. Kas saab kuidagi esimesi tulesid ja numbri tulesid kodeerida. nimelt panin numbri tuledesse led pirnid ja ees on gaas lahendusega rõngad. Nüüd kui auto töötab, aga tuled ei põle, siis teatud aja tagant tuled vilguvad. samas tahaks tagurpidi käigu tuledesse ja piduri tuledesse ka ledid osta, aga suht nõme oleks kui nad sõidu ajal lambist vilguks. Ja ees tahan kõik pirnid xenonite vastu vahetada.
Postitatud: 30.10.2011 00:19 34
Postitas TimoA
saab maha võtta et ta ei kontrolliks neid tulesid enam, ehk ei vilguks. ja samas saab ka veakoodid siis maha võtta, et ta ei näitaks sul neid spidol enam.
ainuke originaalis ümber kodeeritav on muidugi need tagumised led tuled.
Postitatud: 30.10.2011 20:02 03
Postitas maarekl
Kuno_T kirjutas:Ja ees tahan kõik pirnid xenonite vastu vahetada.
Osta siis apteegist vaseliini ka, läheb sau p..e libedamalt.
ei põe mentide pärast, kui peseurid ja automaat kontrollid küljes, pole neil midagi kottida. ja enamus ajast auto soomes ka, siin vist neid tulesid nii ei kotita nagu meil!
Postitatud: 30.10.2011 20:30 10
Postitas maarekl
TimoA kirjutas:saab maha võtta et ta ei kontrolliks neid tulesid enam, ehk ei vilguks. ja samas saab ka veakoodid siis maha võtta, et ta ei näitaks sul neid spidol enam.
kas siis orginaalis xeno tulesid ei kontollita?
Postitatud: 30.10.2011 21:55 19
Postitas raunoh
räägi kasutaja maximaator-iga
Postitatud: 30.10.2011 22:08 13
Postitas enn1
maarekl kirjutas:TimoA kirjutas:saab maha võtta et ta ei kontrolliks neid tulesid enam, ehk ei vilguks. ja samas saab ka veakoodid siis maha võtta, et ta ei näitaks sul neid spidol enam.
Orig oskab LCM xenoneid ainult pooltuledes kontrollida (kui on vastavalt kodeeritud)
Postitatud: 31.10.2011 09:15 07
Postitas vahur_s
LCM teeb tulede pirnidele kahte tüüpi kontrolli, külm ja kuum. Ksenoon tulede pirnidel on külm kontroll välja kodeeritud, sest muidu hakkab masin arvama et miskit viga. Keda huvitab, siis natuke LCM ja xenon tulede kontrollist saab lugeda
siit (esimene peatükk).
Et tulede külm ja kuum kontroll ning veateate kuvamist deaktiveerida on vaja nt NSC Experti, DIS'ga seda teha ei saa, PA soft 1.4 või Navcoderiga saab ka selle töö pm ära teha. Kõik eeldusel et tulemoodulis sellised valikud olemas, ehk siis LCM III ja edasi.
Postitatud: 31.10.2011 19:12 55
Postitas Sulev
Kui numbrituledesse ja angel eyesse panna ledid siis seda vilksatamise efekti kahjuks LCMIII moodulis pole võimalik ära näppida(cold monitoring)...aga on LCMIV on juba olemas parkide ja numbrituledele cold monitoring. Nii, et kannatage see vilkumine ära
Postitatud: 31.10.2011 20:14 59
Postitas TiitS
PFL e39 touring, sai vahetatud tagumised tuled led FL omade vastu ( ees xenon tuled) , lisaks sai progm. ka LCMIII tuledemoodul.
Numbrituledeks sai muretsetud uute BMW led-numbrituled. Sai paigaldatud koos takistitega ning ei värele ega ka anna veateadet.
Postitatud: 31.10.2011 20:55 33
Postitas Sulev
TiitS kirjutas:PFL e39 touring, sai vahetatud tagumised tuled led FL omade vastu ( ees xenon tuled) , lisaks sai progm. ka LCMIII tuledemoodul.
Takisti imiteerib hõõgniidi takistust ja on selleks,et veateadet ei oleks. Kui süüde sees, kas led numbrituled vilksatavad teatud intervalli tagant? Tulemoodul tsekkab teatud aja tagant +3Vdc pirne. Hõõglampi see ei morgenda aga led vilksatab.
Postitatud: 01.11.2011 15:07 10
Postitas lry
aga kes siis LCM progemise teenust pakuks?
ja vilgutajatele. pange väike relee vahele, mis katkestab LED tule ahela, kui tuled ei põle.
lisaks, voolu LED numbritulede saab ka otse ääretuledelt võtta - ei särise ja värise
Postitatud: 01.11.2011 16:18 22
Postitas enn1
Tartus võid abi saamiseks pöörduda kasutaja "Juht" (DiaLab) poole.
Postitatud: 02.11.2011 21:28 53
Postitas Noosik
pole küll tegu tagatuledega, aga mul on PFL masinas nt udutuledes led pirnid ja need vilgutavad ja sädelevad ka ledile omaselt, siis peaks sinna takisti lisama et sellest sädelusest lahti saada ?
Postitatud: 02.11.2011 23:05 49
Postitas maarekl
Noosik kirjutas:pole küll tegu tagatuledega, aga mul on PFL masinas nt udutuledes led pirnid ja need vilgutavad ja sädelevad ka ledile omaselt, siis peaks sinna takisti lisama et sellest sädelusest lahti saada ?
vilguvad siis, kui pole peal jah?
Postitatud: 02.11.2011 23:44 15
Postitas Noosik
vilguvad jah siis kui pole peal ja eriti just siis kohe väikste vahedega kui auto käima panen, Ning siis värelevad kui udutuled on peal, ning vahepeal on need värelused nii suured et justkui pirn prin udukas peaaegu kustuks ja sis põleb edasi kohe.
Postitatud: 03.11.2011 07:14 31
Postitas TimoA
ma proovisin ka led h7 panna udukatesse.
Nii paljudes kui ma neid proovinud olen, Väreleb valgus õrnalt. Displayl näitas kah et ei toimi see värk
Et igast pahna ei soovita osta.
Postitatud: 03.11.2011 09:14 11
Postitas lry
Nagu te teate on nende LED pirnide lisamine vastuolus seadusega, aga see selleks.
Ma proovin ikka legaalselt hakkama saada ja vahetan udukad LED päevatulede vastu.
Seega jäävad udukate pistikud tueldest tühjaks ja auto hakkab seda mulle järjekindlat meelde tuletama.
Elegantsem oleks seda probleemi lahendada takistite asemel tarkvaraliselt - mooduli progemisega.
Navcoder on üks kena tarkvara, mille koostajad lubavad mitmete tuleahelate nii külm kui ka kuumkontorolli välja lültada:
http://www.siegenthaler.co.nz/navcoder/index.htm
Dialab väitis, et LCMIII seda teha ei saa.
Navoder LCM kodeerimise dialoogiaken :
Lugeda olen selle tarkvaraga saanud, kuid kodeerimise kasutamiseks tuleb 20€ annetada
Kuidas siis sellega on? kas keegi on reaalselt navoderit kasutanud?
Postitatud: 03.11.2011 10:14 07
Postitas maarekl
Noosik kirjutas:vilguvad jah siis kui pole peal ja eriti just siis kohe väikste vahedega kui auto käima panen, Ning siis värelevad kui udutuled on peal, ning vahepeal on need värelused nii suured et justkui pirn prin udukas peaaegu kustuks ja sis põleb edasi kohe.
Mul küll numbrituled ei vilgu (POLEDES). Aga autot käivitades sähvatavad jah korraks, sama on cfl rongastega.
Postitatud: 03.11.2011 10:18 35
Postitas Sulev
Kas mitte navcoderit pole saadaval ka muditud versioonina, millel ei pea maksma. Endal olemas aga ei kasuta seda kodeerimisel. Udukatel saab LCMIII cold_monitoringu maha võtta.
Postitatud: 03.11.2011 11:52 11
Postitas Kaasik
Kui ma nüüd seda teemat loen siis saan aru miks mul parktuled vilguvad ees.Ostsin sinna nimelt ledid sisse sellised millel on ühe pirni kohta 5 led-i ja kui tuled põlevad siis 5 led-ist kordamööda vilguvad osad.Alguses arvasin et pirnid vigased aga nüüd tean et selles viga vist ikka ei ole.Aga küsimus et kas see et nad niimoodi vilguvad võib midagi nahka ka keerata seal või kui ennast ei häiri siis las vilguvad?
Postitatud: 03.11.2011 16:41 29
Postitas vahur_s
lry kirjutas:
Viimane versioon on ära kräkitud, ei pea miskit maksma.
Navcoder on rohkem multimeedia eesmärgil välja mõeldud, vähemalt algne eesmärk oli. Et kõiki moodulite kodeerimisvalikuid näha ei saa ilma NCS Experdita.
Postitatud: 06.11.2011 19:21 12
Postitas enn1
Äkki keegi hea inimene viskab mulle privasse lingi kust seda muditud Navcoderi versiooni saab. Otsisin netiavarustest, aga leidsin ainult väga kahtlaseid viiruselaadseid asju
EDIT: Tänud reageeriatele asi nüüd olemas
