E39 1996 Elektriistmed
Pobleem siis järgmine.Ostin autosse elektrilise comfort nahksisu,enne seda oli tavaline elektriline sisu.Comfort istmetes on siis juhtmed rohkem kui minu vanas istmes ja värvid ei sobi ka köik kokku.Kas kellelgi on örna aimu kuidas need tuleks kokku yhendada,et airbagi tuli ära kustuks.Comfort istmed on vöetud inglismaalt toodust autost.
Re: E39 1996 Elektriistmed
Sensormatt õigele poole tõsta või süsteemist välja programeerida
533 274 38 Andres
Sa peaksid inglise istmetelt ümber mängima lisaks istmepatjadele ka mootorid koos juhtmestikuga, kuna mäludega mootorid on sul praegu kaassõitja pool
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Kõige lihtsam on siiski välja programeerida, kuid variante on teisigi. Võid minu teemat lugeda, kirjutasin pikalt sellest protseduurist
Kui tahad, et mälud ja kõik muu töötab nii nagu peab siis peab palju vaeva nägema, kuid ei midagi võimatut.
Ennem mälud tööle ei hakka kui inglise juhiiiste on sinu auto juhiistme kohapeal, või on mootorid ja moodul juhi kohapeal
Tundub,et praeguseks olukord lahendatud sain turvavööpinguti juhtmed paikka ja sensor matti jaoks tellisin sellise http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/971267 ja istme mälu systeemiga ei hakkand yltse vötlema kuna seda ei kasutanud eriti ka vanas istmes.Suured tänud köigile
