E34 EL aknad
Postitatud: 03.12.2011 12:08 37
Postitas anderh
Oleks hädasti abi tarvis. Sai soetatud endale Tagumiste el akende komplekt. Aga ei saa aru kuidas se mahanism sinna ukse sisse nüüd läheb. Mitte kuidagi ei taha sobida. Kahtlustan et on hoopis esimeste uste omad. Realoemis piltide pealt on natuke näha millised ned peaks välja nägema. Vb on keegi hea inimene kellel on tagumised el aknad või siis mehanismid ja saab mulle pildi saata.
Re: E34 EL aknad
Postitatud: 03.12.2011 12:23 02
Postitas PriitK
Tere!
Kui haapsalus oled, siis helista 53866697 ja astu läbi, vaatame koos üle need tõstukid!
Re: E34 EL aknad
Postitatud: 03.12.2011 14:00 55
Postitas anderh
PriitK kirjutas:Tere!
Asi tip top korras. Tänud.
Re: E34 EL aknad
Postitatud: 03.12.2011 16:59 02
Postitas joffe
Kas tänu PriitK- le?
Re: E34 EL aknad
Postitatud: 04.12.2011 04:53 40
Postitas PriitK
Njah,ilmselt ta mõtles mind,kuna 10 minutit minu juures ja aknad valmad!
Palun hr anderh!
Teinekord teeme mõned õlled!
