e-34 esituled
RAINRR
e-34 esituled
Postitus Postitas RAINRR »
tere! kas keegi oskaks nõu anda mida teha esituledega ....mitte midagi ei valgusta :shock: .
kas restaureerida või uued panna ja oleks hea kui keegi oskaks hinda näiteks tuua.
tänud ette!
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: e-34 esituled
Postitus Postitas joffe »
Oled sa neid ka puhastanud(reflektorid, luubid, klaasid seestpoolt)? Aitab väga palju!
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Re: e-34 esituled
Postitus Postitas erikred »
kõigepealt vaata ega ei ole 100w pirnidega reflektoreid ära kärsatatud. kui tuhmiks põletatud siis kõige odavam variant kuskilt originaal vanad korralikud otsida.
Kui tuli juba lahti siis luup kindlasti tolmust puhastada
kui klaasid täkitud siis uued klaasid ette.
Kui ehitada ei viitsi siis b varuosa tuled on ka saadaval, nende puhul ole aga valmis selleks et valgustugevus ei pruugi muutuda (s**t reflektori ja luubi kvaliteet).
Ega see halogeen seal lähitules midagi head ka ei ole. Nähtavus on ikkagi kehvapoolne.
terv
erich
RAINRR
Re: e-34 esituled
okei tänud !
tundub,et tuleb töine nädalavahetus :D .
kas tuli ise tuleb lihtsalt lahti ja mis pirnid siis peaks panema?
joffe
Telefon: 56623817
Re: e-34 esituled
Lahtiharutamist tuleb foorumist otsida, pirnid on 55W- sed.
RAINRR
Re: e-34 esituled
ok.
erikred
Re: e-34 esituled
H1 55w jah, soovitan phillips bluevisioneid. Narva pirnid pidid kah väidetavalt head olema.
Julgemad sõidavad xenonitega
terv
erich
Marko
Re: e-34 esituled
Postitus Postitas Marko »
Tuled tulevad lihtsalt lahti. Kui puhastada siis aineid kasutada ei tohi nagu ajax, ma ka kunagi tegin siis puhastas ka natuke reflektori osa ära, nüüd olen teinud lihtsalt hingeõhuga/lapiga ja ilusti puhas. Kui töö tehtud siis lasta nt. TÜV. tuled ära ka regullida ;)
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
Genne
Re: e-34 esituled
Postitus Postitas Genne »
Keegi kunagi müüs kusagil E34-ja lähituledele uusi klaas, hind oli vist mingi 90 eeku klaas vanas rahas.Neid olevat suht lihtne vahetada :)
Suvel võtsin tuled lahti, reflektor korras, aga va klaasid, need on nii täkkelised, et anna olla :shock:
Äkki on keegi teadjamees ja annad infi, et kust saaks neid klaase?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Re: e-34 esituled
Postitus Postitas lentz »
acar.ee on kaugtule klaasi hind 5,10 ja lähitule klaasi 5,60
RAINRR
Re: e-34 esituled
tänan lentz! sealt leiab veel muudki :D
entropiK
Re: e-34 esituled
Postitus Postitas entropiK »
Mul on kah lähitule klaasid olemas, kui huvi on.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
