E39 Rattalaagri vahetus!
Postitatud: 08.12.2011 22:20 05
Postitas Hõbehai
Kas keegi oskab öelda kas rattalaagri vahetus on raske! Kas tasub seda ise ette võtta või tasub minna ikka teenindusse!?
Re: Rattalaagri vahetus!
Postitatud: 08.12.2011 22:20 40
Postitas Hõbehai
Autoks on e39 sedaan 1997
Postitatud: 08.12.2011 22:23 13
Postitas Toomas530
Hõbehai kirjutas:Autoks on e39 sedaan 1997
kumb esimene tagumine?
Postitatud: 08.12.2011 22:40 00
Postitas Hõbehai
esimene!
Postitatud: 08.12.2011 23:12 50
Postitas Toomas530
Hõbehai kirjutas:esimene!
esimest on suht lihtne peaks hakkama saama ise küll.
ma ise olen amordi käändmiku küljest lahti lasknud sest kahele poldile ei saa hästi ligi,käändmiku natuke alla poole saad poldid lahti ja laager küljest.ma ei mäleta enam aga äkki pidi sarniiri kah lahti laskma silla tala küljest aga too ei ole midagi rasket.
Postitatud: 08.12.2011 23:17 19
Postitas ramman
Õigete tõmmitsatega käib asi väga lihtsalt ja kiiresti.
Postitatud: 08.12.2011 23:22 21
Postitas Toomas530
ramman kirjutas:Õigete tõmmitsatega käib asi väga lihtsalt ja kiiresti.
Tal on poltidega laager,tõmmitsaga ei ole seal midagi teha.
Postitatud: 08.12.2011 23:26 32
Postitas ramman
Toomas530 kirjutas:
Sry, my bad. Pidasin tagumist laagrit silmas. Esimene on jah polditud.
Postitatud: 09.12.2011 13:16 30
Postitas vahur_s
Re: E39 Rattalaagri vahetus!
Postitatud: 09.12.2011 19:19 51
Postitas urks
Olen ka vahetanud,kui võtmete komplekt olemas saab isegi tänaval teha.Kinnitub 4 poldiga.Vaja amordi kammits alt lahti lasta ja amort ülesse kergitada ,et võtmega ligi pääseks.Kui ei eksi oli 18 silmus parim variant.
Postitatud: 09.12.2011 23:07 31
Postitas Randofer
ramman kirjutas:
Toomas530 kirjutas:
Tagumine ka poltidega muidu ;) Pooltelg on ainult jalus
Postitatud: 09.12.2011 23:34 28
Postitas diselist
urks kirjutas:Olen ka vahetanud,kui võtmete komplekt olemas saab isegi tänaval teha.Kinnitub 4 poldiga.Vaja amordi kammits alt lahti lasta ja amort ülesse kergitada ,et võtmega ligi pääseks.Kui ei eksi oli 18 silmus parim variant.
Ei ole vaja midagi peale spets18mm silmuse,ise käiasin silmuse õhemaks ja sain ligi,väga lihtne ise teah esimest laagri vahetust 39-l
