E39 Suri sõidupealt välja.....
Postitatud: 31.12.2011 06:35 00
Postitas randar1985
mure siis selline et sai soetatud 2 nädalat tagasi e39 523i 125 kw 17.12 1998a auto. täna kruusa teel sõitsin august läbi ja peale seda suri auto välja ja enam käima ei lähe oskab keegi aidata...
kytust oli pea 20 liitrit sees..lisasin 15 juurde ja ei midagi..
mingit immo pulti ka ei ole.
käivitades korraks nagu lubab ja peale seda käib mootor tühja lihtsalt. aku korras ja täis..
kas siin päästab ainult elektriku külastamine või on kellelgi endal sellist asja juhtunud...
Re: E39 Suri sõidupealt välja.....
Postitatud: 31.12.2011 11:10 29
Postitas StenV70
Diagnostik võib täitsa vea öelda.....Elektriku välistaks esialgu.
Mul kunagi volvoga oli sarnane juhtum(vahetasin käigu alla,gaas põhja ja suri,enam ei käivitunud) ning siis piisas väntvõlli asendi anduri vahetusest(või oli nukkvõlli ei mäleta enam).
Igastahes soovitan diagnostikasse minna,ei ole mõtet lampi raha kulutada nagu ma tegin(vahetasin süütepooli,jagaja,küünlajuhtmed jne enne diagnostiku külastamist).
Postitatud: 31.12.2011 12:46 57
Postitas randar1985
StenV70 kirjutas:Diagnostik võib täitsa vea öelda.....Elektriku välistaks esialgu.
otsingut kasutades tulid ka peamisteks vigadeks vända ja nukvõlli asendi andurid..
aga jama ka selles et esimene diagnostik asub 30km eemal..
lähen vaatan nüüd kas kütust tuleb peale,kui kütuse pump ok siis tuleb nööriotsa panna ja viljandi sõita.
igaljuhul tänud vastuse eest ja ilusat aasta lõppu.
Postitatud: 03.01.2012 15:38 36
Postitas randar1985
viga käes. kütusepumba küljes olev pistik oli lahti tulnud.
