E61 Aku
Postitatud: 08.01.2012 18:20 29
Postitas aarekas
Probleem , et mis aku kõige õigem? TecDoc annab kas 90, 92, 95, 100 või 110 AH ja bmwfans 70, 80, 90 või110 AH. UM väitis, 98AH ei sobi ja keerab generaatori "metsa"! Endale ei jõua kohale, et kui on piisava mahtuvusega( mitte liiga väike ega liiga suur),siis ei saa ju tekkida ei üle- ega alalaadimist. Autoks 2005.a. E61 530d.
Re: E61 Aku
Postitatud: 08.01.2012 18:45 06
Postitas Rist0
see oli vist nii et kui on webasto autol peal siis peaks vedelik aku olema 110ah,AGM aku 95 ah
