K:E39 525TDS vool kaob hetkeks ära?!
Postitatud: 14.01.2012 19:06 51
Postitas carl005
Ehk kellelgi samalaadne probleeme olnud ,nimelt kui nt pidurdad ja abs rakendub sell hetkel kaob vool ära,kõik tuled armatuuris ja üldse vool hetkeks kaob ära,sama juhtub ka siis kui lülitada udutuledele nt tavatuled juurde v lülitades täistuledele ja vahest ka nagu ei lähe kuskil tuled enam kohe tööle vaid tekib nn efekt, et vool vaikselt nagu taastuks :)
Re: K:E39 525TDS vool kaob hetkeks ära?!
Postitatud: 14.01.2012 19:10 14
Postitas rv007
kas viga ei või olla tuledemoodulis?
Postitatud: 14.01.2012 19:14 11
Postitas carl005
Pmts see jama ka jah et xenonid vahest kustuvad ära ja siis lampi kui isu tuleb lähevad ise põlema tagasi kui seda mõtlesid,Aga hetkel viga mõjutab üleüldse kõike el süsteemi et pmts makk kaob ka tagant nt ära...
Postitatud: 14.01.2012 19:15 38
Postitas carl005
ise kahtlustan et äkki hakata massiviga otsima :oops:
