E34 parempoolne esiuks ei avane enam kuidagi
Postitatud: 17.01.2012 14:26 12
Postitas tar112
Nii mul selline probleem et uks ei avane , lukus seega , aga küsimus on kuidas ma saaksin ust lahti teha ? olen proovinud kesklukuga mängida ja nsm lukuga , et kas oleks võimalik kuidagi sinna ligidale pääseda vms et ukse lahti saaks teha , siis saaks juba sisse vaadata mis toimub vms.
Et kas keegi oskab nõu anda või teab kuidas pääseks ligi et saada lahti ust ?
Re: E34 parempoolne esiuks ei avane enam kuidagi
Postitatud: 19.01.2012 12:52 07
Postitas randar1985
endal oli sama jama. paar tugevat lööki vastu ust rusikaga ja uks oli lahti.. peale seda võtsin polstri maha ja määrisin seal kõik liikuvad osad määrdega üle. ja siiamaani kõik ok.
aga vaata et ust mõlki ei löö :D
Postitatud: 19.01.2012 18:35 22
Postitas tar112
randar1985 kirjutas:endal oli sama jama. paar tugevat lööki vastu ust rusikaga ja uks oli lahti.. peale seda võtsin polstri maha ja määrisin seal kõik liikuvad osad määrdega üle. ja siiamaani kõik ok.
Eks homme proovin järgi :D
