E34 524 td ei käivitu enam ja viimati käies oli minek lahja
Postitatud: 02.02.2012 21:56 21
Postitas henry88
Sai soetatud 88a 524 td. 15 kraadi külmaga sain hädavaevu käima aga 20 enam ei turtsatanudki. Kas see on normaalne või peaks sellise kraadi juures veel käima minema? Eelmine omanik väitis, et eelsüüte küünlad on uued aga pumba kaan vajaks sätimist. Kui auto veel viimati käis oli minek ka üsna olematu ja ükspäev kui üritasin õhupuhastist sooja õhku mootorisse puhuda siis tuli turbo otsast lõdvik ära ja turbo tundus seest üsna õline.
Ärge kohe sõimama hakake vaid seletage asju ilusti, esimene diisel minul.
Re: E34 524 td ei käivitu enam ja viimati käies oli minek la
Postitatud: 04.02.2012 17:44 47
Postitas Drenkhaano
Ega sa seda bmwd a6 vastu ei vahetanud ?
Postitatud: 05.02.2012 22:34 55
Postitas henry88
nihujaa kirjutas:Ega sa seda bmwd a6 vastu ei vahetanud ?
Mis see siia puutub? või oskad mind targemaks teha
Postitatud: 12.02.2012 15:20 27
Postitas Raynser3.0
....KUI AVASTAD LAHENDUS ANNA MULLEGI TEADA))
Vahetatud tükid?
1) Eelsüüteküünlad vahetasin , tulemus endine...
2) Kütusefilter vahetatud , tulemus endine...
3) kütuse voolikud osaliselt vahetatud , tulemus endine...
4) pihustite tagasivoolu voolikud vahetatud , tulemus endine...
5) Õli ja filter vahetatud , tulemus endine...
6) ÕLLE KORK MAHA PPPPPPE , VÄGA HEA)))
Postitatud: 14.02.2012 20:28 38
Postitas kummar
Toksi pumba kaant natuke peale, see tegevus võib imesi teha.
Postitatud: 15.02.2012 00:48 26
Postitas Danil523
Kui varem toimis- miks peaks midagi toksima? Kas etteande pumpa oled uurinud?
Postitatud: 15.02.2012 15:13 53
Postitas kummar
etteande pump hakkab siis suuremat rolli mängima kui kütet a´la alla 30 liitri sees. Ja seda ka just käivitamisel mitte kiirendusel.
