E39 mootor ei tööta korralikult, viga 212
Postitatud: 06.02.2012 19:10 29
E39,M52,520,96a, bensiin
Alguses oli mureks , et kohapealt minnes tõmbas sekundiks-paariks hinge kinni. Nüüd on samale murele lisandunud: mootori puterdamine, tühikäigu kadumine, ühtlasel kiirusel sõites jätab vahest vahele.
Diagnostika andis järgmised veakoodid:
1) 212 VANOS; mechanical jamming
2) 2 Ignition, cylinder 2
3) 29 Ignition, cylinder 4
4) 210 Ignition, cylinder 1
5) 31 Ignition, cylinder 5
6) 30 Ignition, cylinder 3
7) 3 Ignition, cylinder 6
8) 210 Ignition -current-feedback fault; at more than 2 cylinders
9) 27 Idle actuator: closing winding
10) 53 Idle actuator: opening winding
Viimased 2 viga võisid tulla, kuna puhastasin tühikäigu klapi.
Kas antud veakoodid võivad põhjustada minu poolt kirjeldatud süptomeid? Kas antud viga saab remontida või on ainuke lahenuds uus VANOS.
Tänud!
Tänud!
