e34 525i 141kw automaat
Postitatud: 08.02.2012 16:34 17
Postitas Keemik87
Tere.
Kas sellele mootorile sobib ka 2.0 l manuaal käigukast koos kogu selle jubinatega mis vaja et teha automaadist manuaal?
Teid ette tänades!
Jarx
Re: e34 525i 141kw automaat
Postitatud: 16.02.2012 19:09 54
Postitas digiboks
Keemik87 kirjutas:Tere.
Teid ette tänades!
Jarx
sobib ikka,Ise läbitehtud.
Postitatud: 16.03.2012 09:39 08
Postitas diego sellin
mul sama auto täpselt ,tegin ümber manuaaliks,päris hea sai ,ainult soovitan vana tüübi 125 kw mootor kasti õhema hoorattaga päris terav sai teine.Kui veel plaanid ümber ehitust kirjuta mulle ,räägin täpsemalt mida vaja ,autoks mul 525i 141kw 92a bmw manuaal,enne oli automaat .Diego 5230667
Postitatud: 16.03.2012 10:10 32
Postitas ooDDoo
M50 tüüpi mootoritel on b20 ja b25 käigukastide vahe selles,et käigukastist väljatulev kardaanivõll on erinev ja 2,0 kardaan ei sobi 2.5 diffri otsa . seega on sul vaja saada kuskilt 2,5 käigukasti kardaanivõlli ja 2,5 manuaal kardaani esimest otsa muidu 2,5 käigukasti 2,5 diffriga kuidagi ära ei ühenda. seega soovitan võtta käigukast ka 2,5 alt. ja vaata et oleks kindlasti e34 kuna e36-l on kõik väikse võllipeal.
Postitatud: 19.03.2012 19:40 04
Postitas Keemik87
Suured tänud teile!
Diego kui läheb ehituseks võtan ühenust!
Kas oskate kah öelda palju mul läheb umbes maksma see üritus kui välja jätta uus sidur sest selle hind on teada ca 140 eur????
Jarx
