Tahan siis ilma airbagita M-i rooli panna autosse.Hetkel seal sees mingi airbagiga rool.Kardan, et pärast rooli vahetust jääb turvapadja tuli põlema.Kas kellelgi on häid ideid kuidas ei jääks?
Pirn välja kiskuda või teip ette kleepida ideid pole mõtet välja laduda.
E34 M-tech 2 rool
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
E34 M-tech 2 rool
(OO==[][]==OO)
Re: E34 M-tech 2 rool
Sisuliselt oleks vaja selle roolisamba airbagi pistikus juhtmete otsadele õige väärtusega takisti vahele tinutada ja olekski kõik. Kui keerad süüte sisse ja auto käivitad, kustub airbäägi tuli ära nii nagu peab. Soovitan nii tinutada et hiljem oleks vaid äravõtmise vaev mitte ei pea lõikuma küljest ära. Jõudu
aga kes teab kui suure takistusega see jubin olema peab
Ma pole suurem asi elektrik aga õige väärtuse peaks saama turvapadja juhtmetest mõõtes takistust. Selle järgi validki takisti.
