bmw e39 kohta paar küsimust? LUKKU!
Postitatud: 04.03.2012 01:09 01
Postitas serki
Küsiks siis, et kuidas saab tagumised kõlarid kätte? Ise vaatasin ja uurisin ja otsisin ka foorumist vastust a ei leidnud. Pagasnikust ligi ei pääse kõlaritele kui siis ainult seest a seest kate pealt maha võtta siis kõlaritel kinnitusi ei paista, et mis valemiga kätte need saaks?
Ja mure kaks: parempoolsel uksel tagumisel mõlemad lingid puru tõmmatud? On võimalik seda ust kuidagi veel lahti saada või peab tõesti uksepolstri ära lõhkuma ja kuskilt uue leidma? Või on veel äkki mingi lahendus kuidas võiks saada?
Ette tänades!
Re: bmw e39 kohta paar küsimust?
Postitatud: 04.03.2012 09:16 24
Postitas enn1
Kui õieti aru saan, on tegemist sedaaniga. Kõigepealt tuleb eemaldada tagumise istme seljatugi. Järgmisena aknalaud, mis on kinnitatud servast plasttüüblitega. Aknalauast jooksevad turvavööd läbi, neid lahti laskma ei pea, katte võib rippuma jätta koos nendega. Edasi saab kõlarid koos plastkõlakastidega kätte. Tagumise ukse peaks saama lahti suht lihtsalt, sisemine lingi keskel on katte all kinnituskruvi, link lahti ja trossist sikutades peaks ukse lahti saama.
Postitatud: 04.03.2012 12:18 23
Postitas serki
enn1 kirjutas:Kui õieti aru saan, on tegemist sedaaniga. Kõigepealt tuleb eemaldada tagumise istme seljatugi. Järgmisena aknalaud, mis on kinnitatud servast plasttüüblitega. Aknalauast jooksevad turvavööd läbi, neid lahti laskma ei pea, katte võib rippuma jätta koos nendega. Edasi saab kõlarid koos plastkõlakastidega kätte. Tagumise ukse peaks saama lahti suht lihtsalt, sisemine lingi keskel on katte all kinnituskruvi, link lahti ja trossist sikutades peaks ukse lahti saama.
Tänud vastuste eest, a jäi mainimata, et uksel olevat peal vist veel lapselukk...
Postitatud: 04.03.2012 12:39 44
Postitas ooDDoo
Lapseluku saab eemaldada seestpoolt õhukese plekist joonlauaga. Tuleb vaadata teiselt poolt kus täpselt lapselukk asuba ja siis lükata see naga üles õhukese metalljoonlauaga.
Endal oli üleeelmine talv sama jama.
Postitatud: 04.03.2012 12:49 56
Postitas serki
ooDDoo kirjutas:Lapseluku saab eemaldada seestpoolt õhukese plekist joonlauaga. Tuleb vaadata teiselt poolt kus täpselt lapselukk asuba ja siis lükata see naga üles õhukese metalljoonlauaga.
Suured tänud, lähen asja uurima.
Postitatud: 04.03.2012 14:40 35
Postitas serki
tekkis küsimus veel, et kas polster seest võimalik lahti saada kui uks kinni ja kuidas üldse polster ära käib ei julge ise väga kangutada ja midagi ära ka ei raatsi lõhkuda. ?
Ja selle lapseluku mahasaamisega mingeid näpunäiteid et kuidas ja kuhu see joonlaud lükata?
Mingit pilti vms ei ole kuskilt leida?
Postitatud: 04.03.2012 14:43 58
Postitas siiim_k
Vaata teise ukse pealt kus kohas lapselukk asub, teed ukse lahti ja siis peab see nähtaval olema.
Postitatud: 04.03.2012 15:53 12
Postitas enn1
Arvan samuti, et lasteluku maha võtmine on lihtsam lahendus. Kinnise uksega polstrit eemaldada, ilma midagi lõhkumata on päris raske. Isegi ilma polstrita on lastelukus ust suht keeruline avada, kui ei tea täpset luku ehitust
Postitatud: 04.03.2012 17:05 01
Postitas serki
enn1 kirjutas:Arvan samuti, et lasteluku maha võtmine on lihtsam lahendus. Kinnise uksega polstrit eemaldada, ilma midagi lõhkumata on päris raske. Isegi ilma polstrita on lastelukus ust suht keeruline avada, kui ei tea täpset luku ehitust
Jah a mure selline et lapselukk peal, uksel mõlemad lingid puru ja ust avada kuidagi võimalik ei ole...
ühesõnaga pole enam võimalusi muid kui uksepolster ära lõhkuda?
Postitatud: 04.03.2012 17:40 05
Postitas vahur_s
Tagumise ukse polstrit peaks olema võimalik eemaldada ka nii et polster terveks jääb.
Loe
seda postitust, seal üks link välismaa foorumisse.
Postitatud: 04.03.2012 18:06 04
Postitas enn1
Mina üritaks esialgu teise ukse järgi mingi abinõu teha, millega serva vahelt lapselukku eemaldada.
Postitatud: 05.03.2012 00:03 28
Postitas serki
enn1 kirjutas:Mina üritaks esialgu teise ukse järgi mingi abinõu teha, millega serva vahelt lapselukku eemaldada.
Arvan et sellest ei ole väga kasu, selle lapseluku lülitab peale keerates kruvikeerajaga punast nuppu ja ongi peal...teaks kuidas polster ära käib siis kisu polstri lahti ja oleks võimalik näha mis seal seespool toimub. Polster on kinni tüüblitega või kuidas???
Postitatud: 05.03.2012 09:04 57
Postitas ooDDoo
Minul küll lapselukk keerates ei käinud.
Postitatud: 05.03.2012 09:27 42
Postitas joffe
Täpselt ei tea küll, aga tõesti ei usu, et lapseluku peale panekuks peab kruvika välja otsima!
Postitatud: 05.03.2012 09:50 31
Postitas AgoL
Ei pea tõesti kruvikaga keerama, saab ka võtmega. Teemaalgatajat see kahjuks ei aita ent lapselukk töötab keerates "abivahendiga" keele tagant. Nii näitab pilt kaustikust "Owners handbook for vehicle": insert key into slot on rear door and turn outwards. This door can now only be opened from the outside. Ei ole ise täpsemalt uurinud kuna lapsed juba suuremad, kuid vast nii on.
Vabandan ot pärast. Edu autoga!
Ago
Postitatud: 05.03.2012 10:33 15
Postitas ooDDoo
Sorry minu viga e34-jal sain uksevahelt luku maha. aga e39 sal sain nii.et lükkasin väljast katkise lingi juurest kruvikaga seda äramurdunud lingi osa. Natuke pusimist oli aga vähemalt uksepolster jäi terveks.
Postitatud: 05.03.2012 10:38 33
Postitas serki
oeh, päris jama värk tundub olevat selle uksega, peaks mingid pildid lisama mõni aeg siis ehk arusaadavam kuidas see lukk maha ja peale käib. Kuna ise alles esimest korda bmw omanik siis hetkel suht raske asjadele pihta saada kuidas miski lahti käib jne.
Eile otsisin googlest ja foorumist a ei leidnud ikka midagi, et kuidas uksepolster lahti käib ja mismoodi oleks võimalik ikka see lapselukk maha saada kui uks lahti ei käi. Ei julge kangutada kohe üldse niisama...
Postitatud: 05.03.2012 10:41 22
Postitas serki
ooDDoo kirjutas:Sorry minu viga e34-jal sain uksevahelt luku maha. aga e39 sal sain nii.et lükkasin väljast katkise lingi juurest kruvikaga seda äramurdunud lingi osa. Natuke pusimist oli aga vähemalt uksepolster jäi terveks.
Mul väljast link puru, annab tõmmata linki lahtisesse asendisse a tundub et väljast ka miskit tagant ära ja uks ei avane ikka ning seest ka link puru tõmmatud ning lapselukk ka peal, et suht keeruline see värk. Teaks kedagi kes oskaks selle lahti teha vms laseks ära teha ja ei hakkaks ise proovimagi...
Postitatud: 05.03.2012 10:52 42
Postitas ooDDoo
Ma arvan, et mine mõnda garaazi kus tegeletaks bmw-dega ja seal kindlasti saadakse sellega hakkama
Postitatud: 05.03.2012 11:04 47
Postitas serki
ooDDoo kirjutas:Ma arvan, et mine mõnda garaazi kus tegeletaks bmw-dega ja seal kindlasti saadakse sellega hakkama
Ehk oskab keegi soovitada mõnd kohta vms?
Postitatud: 05.03.2012 11:08 54
Postitas enn1
Annad äkki ise vihje, kus asud. Ei ole ju mõtet soovitada kohti üle eesti.
Postitatud: 05.03.2012 11:12 16
Postitas serki
enn1 kirjutas:Annad äkki ise vihje, kus asud. Ei ole ju mõtet soovitada kohti üle eesti.
Ise olen järvamaalt.
Postitatud: 05.03.2012 13:02 38
Postitas serki
kas keegi polstrit on lahti võtnud? kuidas saab lahti et tüübleid ei kahjustaks jne? nõuandeid?
Postitatud: 06.03.2012 22:41 14
Postitas Alen
hakka ülevalt poolt pihta vaikselt tõmba, tõmbamine peab olema selline teravam, tuleb lahti küll
Postitatud: 07.03.2012 14:19 57
Postitas serki
tänud Alen-ile sain polstri tervelt kätte ja ukse sain lahti ja lapseluku maha (Y)
nüüd oleks vaja infot selle kohta kuidas välimine link kogu kupatusega kätte saaks??? Keegi oskab aidata kuidas see lahti käib?
kellelgi müüa ehk ka välimist linki ja sisemist? oleks kiirelt vaja!!!
Ette tänades!
Postitatud: 09.03.2012 10:07 27
Postitas Alen
võta ukselukk ukse küljest ära, saad nii paremini lingitagusele ligi, seal on üks metallist plaat mis stopperdab selle lingi ära, ühe naga peab eemale suruma veits ja siis seda plaati paremale lükkama ja link tuleb ära. lähemalt uurides saad aru mida ma mõtlesin
, rasket pole midagi,
www.carway.ee otsi sealt, usun et leiavad sulle midagi.
Postitatud: 09.03.2012 15:24 25
Postitas serki
Alen kirjutas:võta ukselukk ukse küljest ära, saad nii paremini lingitagusele ligi, seal on üks metallist plaat mis stopperdab selle lingi ära, ühe naga peab eemale suruma veits ja siis seda plaati paremale lükkama ja link tuleb ära. lähemalt uurides saad aru mida ma mõtlesin
http://www.carway.ee otsi sealt, usun et leiavad sulle midagi.
tänud vastamast, a ehk oskad öelda veel seda et kuidas tagumine kõlarite plaadi kätte saab et kõlarid saaks kätte? istme sain välja tagant ja neli tüüblit mis kinni hoidsid seda plaati sai ära võetud, plaat loksus aga kätte ma teda ei saanud, takerdus nagu kuhugile. Kas kuskil võib veel mingi tüübel vms olla?
Postitatud: 09.03.2012 19:18 07
Postitas enn1
Soovitav on C piilari polstrid enne maha võtta, need natuke takistavad. Kui servatüüblid on eemaldatud, siis peaks ettepoole sikutades tulema. Minul oli tagant natuke klaasiliimiga kokku saanud ja see hoidis ka kinni.
Postitatud: 10.03.2012 12:13 05
Postitas MardoV
Kõlarite kättesaamisek pole vaja ju akna lauda ära võtta.Tõmba kõlarite kate pealt ära ja sikute kõlarite äärest see vahtkumm või mis iganes sealt ära ja kruvid paistavad.Keerad kruvid lahti igast nurgast ja sikutad vaikselt kõlarid välja.Ise just tegin nii.
Postitatud: 22.10.2015 18:13 29
Postitas urrkis
terevist mul sama mure . e39 tagumine uks väljast ei avane, uus link on olemas aga keerasin kh seda lapselukku
. kas on võimalik avada väljaspoolt?
