Salongi puhur ei tööta. Viga leitud
Autoks on E34 525 tds 93a.
Mure siis järgmine, salongi puhur ei tööta ühelgi astmel.
Kontrollitud on;
kaitsmed on terved, reostaat on korras, mootor töötab, lüliti töötab aga puhuma ei hakka.
Panin prooviks otse akult voolu puhuri lülitisse ja siis töötas kõik normaalselt aga auto enam välja ei sure, võib süütelukust võtme isegi väja võtta.
Ühesõnaga vool ei jõua puhuri lülitisse. Omal on mõistus otsas, ehk keegi oskab aidata.
Ette tänades.
Kontrollitud on;
Ette tänades.
Viimati muutis velvo6, 03.04.2012 07:18 39, muudetud 1 kord kokku.
Re: Salongi puhur ei tööta.
Salongi mootori pistikusse tuleb ainult mass ja seda mõlemasse juhtmesse. Kusagil oleks nagu lühis aga kaitsmed on terved.
Süüteluku põhi on sellel tavaline kuluosa. Võta lahti see ja arvan et saad vea jälile.
Proovin selle täna ära!
Re: Salongi puhur ei tööta. Viga leitud
Viga oli lihtne. Kaitsme karbis oleva relee järelt oli juhe ära kukkunud. 3 päeva n**** ja korras ta ongi!
- yxhunt
- Peamine sõiduk: BMW 524TD
Velvo, mul sama probleem, et salongipuhur ei tööta... Aga masinaks on 524td-90a. ole hea mees ja ütle milline on puhuri relee ja mis numbri alt leian puhuri kaitsme?
inimene õpib kogu elu:)
Krt numbrit ei mäleta aga all vasakul nurgas
- yxhunt
ok, suured tänud, hakkan asja uurima...
