E34 diiselmootori näidublokk bensiinimootorile
Postitatud: 13.04.2012 11:30 29
Postitas Mariokro
Tere!
Ostsin 524td spidobloki oma 518i-le, sest kuskilt 518 oma ei leidnud. Kõik muu toimib, v.a tahhomeeter (signaalid tulevad erinevatest kohtadest [jagajast-B ja genekast-D]) ja tujurikkuja e ökomonaiser.
On mingi võimalus ka tahhomeeter tööle saada korralikult? Praegu 100 km/h näitab ca 800 rpm/min 2.800 rpm asemel ja küttekulu ca 4l/100.
On kellelgi varasemaid kokkupuuteid?
Terv, Mario
Re: E34 diiselmootori näidublokk bensiinimootorile
Postitatud: 13.04.2012 18:10 43
Postitas redline
sul on vaja nelja silindrise kelladeplokki, siis hakkavad ka ülejäänud asjad normaalselt tööle.
Postitatud: 14.04.2012 15:37 34
Postitas iaanek
Seal peaks tööle hakkama kõik sama ajastu low spidod, kui ära vahetada tagumine mälukivi 518 oma vastu.
Postitatud: 14.04.2012 16:16 13
Postitas Mariokro
iaanek kirjutas:Seal peaks tööle hakkama kõik sama ajastu low spidod, kui ära vahetada tagumine mälukivi 518 oma vastu.
Jap nii ta on, aga mul oma vana kivi tuksis, sellepärast ka vahetus.
Postitatud: 16.04.2012 21:02 51
Postitas vaikeboa
Selle vea kõrvaldab Tartus Dialab!
Postitatud: 16.04.2012 21:13 54
Postitas killer666
Mariokro kirjutas:Tere!
Terv, Mario
Ei ole nii. 524 tuleb tahhomeetri signaal andurist , mis on kuskil hooratta juures.
Postitatud: 17.04.2012 09:54 39
Postitas erikred
teadmiseks, tahho signaal spidoblokki saadakse mootoriajust.
iaanek lahkas seda teemat kuskil foorumis ja olemas on ka lahendus, vähemalt tds'i spidoblokkide puhul.
terv
erich
Postitatud: 17.04.2012 10:00 29
Postitas killer666
erikred kirjutas:teadmiseks, tahho signaal spidoblokki saadakse mootoriajust.
terv
erich
Ja kust tuleb signaal ajusse?
Ma ei oska 525 kohta midagi öelda , aga kunagi sai ühe 524 peale panud vana e28 524 mootor , siis minumeelest töötas tahhomeeter ka ilma ajuta... Muidugi v6in ma eksida selles suhtes.
