E39 pöörded kõiguvad
Postitatud: 19.04.2012 12:32 26
E39. 523. 96a atm mure
Kas keegi oskab nõu anda?
Nimelt mootor ei tööta ühtlaselt ja pudrutab...viimastel päevadel on hakanud ka hommikuti viletsalt kaima minema...laseb kaima ja kohe kukuvad pöörded alla,ning nats niimoodi mängides jääb lõpuks tööle...kui panen karteri tuulutus vooliku otsa korra sooja mootoriga näpuga kinni ,siis hakkab mootor tööle.
Vahetasin karterituulutus klapi uue vastu..ei aidanud.
Puhastasin ka tühikäigu mootori.
Õhulugeja juhtme tagant ära vòtmine muudab ka töö natukene paremaks. Kuid proovisin teise auto lugejat ja sellega samasugused symptomid.
Diagnostikas ei näita muud,kui ainult ,et tühikäigul lamdad ei tööta,ja kui õhulugeja tagant ära võtsin hakkasid lambad tööle.
Mingil hetkel viskab tagant sellist sinist ja teravat lõhna ka...ning natukese aja pärast kaob ära ja sinist ei viska...kuid see terav põlemata bena lõhn jääb ikka.
Tekkis ka kahtlus et on nuka andur,kuid hommikul peale nuka anduri vahetust ei käivitunud alguses yldse...alles 4 korral. Peale vana tagsi panemist läks kohe käima.
Kas keegi oskab öelda kuskohast peaks viga otsima?
