E39 530d k2ivitub halvasti
Postitatud: 22.04.2012 22:33 05
Postitas efka21
Probleem siis selline,et 530d 2000a k2ivitub v2ga pika starteri andmise peale,nii soojalt kui kylmalt, Milles voib probleem olla?
Re: E39 530d k2ivitub halvasti
Postitatud: 05.05.2012 11:44 59
Postitas efka21
Ja kytusefiltris asi pole,see sai 2ra vahetatud, paagisisene pump on ka korras,sai kontrollitud.
oskab keegi aidata? ja soites kui anda natuke rohkem gaasi kiirendades siis sureb v2lja...??
Postitatud: 05.05.2012 11:53 50
Postitas TimoA
sellise vea puhul on variante nii palju, ja kõik nats kallid et niisama proovima hakata.
Kõige lihtsam arvuti taha ühendada, ja vaadata mis vead mootori ajus sees on. ma eeldab et viga on kõrgsurve poole peal. Pump, Mõni pihusti, kõrgsurve regull klapp jne jne.
