E34 535 minek
Postitatud: 31.08.2005 19:37 59
Postitas aivo28
probleem selles,et minek pole ühtlane.gaasipedaali mingis asendis on õige tõmme,siis nagu pooks kinni.kui näiteks teisega gaasi põhja lükkan,on selgelt tunda,et mingi hetk (3000-4000vahel)on tõmme,siis kaob ära.pole mõtet hakata rääkima max pöördemomendist pöörete,ega muud jama!asjal on konkreetne jõnks sees.oskab aidata keegi.diagnostikasse?
opel senatoriga sõites tundus palju erksam,kuigi kw vähem(130millekagi)kas bemmid ongi uimased?
Postitatud: 02.09.2005 18:24 54
Postitas aivo28
Postitatud: 02.09.2005 19:21 24
Postitas priitv8
Lahmin täitsa lambist, aga kunagi on mulle seletatud, et kui jõud on kadunud just pöörete ülemises otsas, siis kaks võimalikku varianti: nälgib ja ei saa piisavalt bena peale (filter, pump, rõhuregulaator, torustik, pihustid) või on kat umbes. Viimasel juhul peaks väljalaske kollektor peale pikemat maanteesõitu juba hõõguma ka.
Postitatud: 02.09.2005 23:17 05
Postitas aivo28
tekib se puudulikkus enne ja peale teatud p;;rdeid(3500/4500)
Postitatud: 07.05.2006 19:37 02
Postitas aivo28
ei hakanud uut teemat tegema..
et siis küsimus:
mis momendiga M30B34 plokikaan kinni keeratakse ja mis järjekorras
oleks väga tänulik
Postitatud: 07.05.2006 20:20 33
Postitas priitv8
Postitatud: 29.05.2006 20:46 27
Postitas aivo28
jälle häda
nimelt sain kaane remondist kätte lõpuks,ja nüüd tekkis installiga probleem.
täpsemalt siis ei ole ma enam kindel,et kett vända peal vahepeal hamba-paari võrra edasi/tagasi pole liikund.
eelmises postis Priitv8 antud lingilt lk 87 on küll pilt,kus olemas vända märk,aga mis valemi järgi se nukk paika aetakse?otsisin ja vaatasin,aga suht segane se värk.ei julge just "umbes" asja kinni keerata.ingliskeelega on ka nii,nagu on
aidake palun,tahan sõitma juba
Postitatud: 29.05.2006 21:16 05
Postitas raimo_r
ehk on abi
Postitatud: 29.05.2006 21:50 28
Postitas aivo28
raimo_r kirjutas:
ehk on abi
nojah.tegelikult on se vändamärk ikka üleval,mitte eestvaates paremal,nagu seal pildil.
no nukaratas jäi küll mul sellisesse asendisse...ladal olid ikka konkreetsed märgid.aga eks ma siis keeran kaane kinni homme,loodame,et selle käigus(ja pärast ringi ajades)mõni klapike ei kõverdu
no ma võin lada mootoreid unepealt lapata,aga bmw...
