e34 525TDS uus ja vana kaanetihend (pildid)
Postitatud: 02.09.2005 22:51 29
Postitas KristjanT
Miks see kummitihendiga plekkserv sellest kaanetihendist nö. eemal on.
Vahed on ju sees.
Kuidas ta tihendab?
Mulle jääb mulje, et kummitihendit kokku küll ei pressita.
Kaanetihend on paksem kui see kumm seal, rääkimata kõvadusest.
Plokk ja plokikaas nii lähestikku ei lähegi, et selle kummini jõuda.
Ja siis need ümberpainutatud plekkservad. Kas need ei takista korralikku tihendamist? Rikuvad ju tihendi ära kui nii kokku pressida.
Vanal tihendil on asi lahendatud ilma selle eraldi käiva kummitihendita.
Vanast pildid homme.
K.
Postitatud: 03.09.2005 16:32 36
Postitas KristjanT
Pildil on vana tihendi sama koht.
Kas uus tihend tuleb installida nii nagu ta on või äkki peab selle kummitihendi sealt eemaldama???
Asjaga on kiire palun vastake.
Siin veel mõni pilt vanast tihendist: http://www.mehhatroonika.com/bmw/
K.
Postitatud: 03.09.2005 16:44 36
Postitas Tom524td
palju ploki tihend maksis ja kus said endal sama töö ees
Postitatud: 03.09.2005 16:47 46
Postitas KristjanT
1200.- Westland, Laki tänav 6.
Kallimat pakuti ka.
K.
Postitatud: 03.09.2005 16:49 46
Postitas Tom524td
ei sa ei pea seda kummitihendit sealt ära võtma se peabki seal olema.
Postitatud: 03.09.2005 16:51 51
Postitas Tom524td
mis siis juhtus et vahetama kippusid ja kas plokk kõver pole või lasid juba ära kah lihvida
Postitatud: 03.09.2005 16:54 02
Postitas KristjanT
Kõik on siin kirjas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15090
Kaas on sirge ja ilma mõradeta.
Viga oli kas vanas tihendis või veepumbad või ülejäänud sajas kohas.
Enne kokku panna ei saa kui tihendi kohta infi ei tule.
K.
Postitatud: 03.09.2005 16:54 56
Postitas KristjanT
Soh?
Kindel või?
K.
Postitatud: 03.09.2005 18:08 40
Postitas aarekas
Pinguta plokikaan! Las see kumm jääb ilusti oma kohale.
Postitatud: 03.09.2005 18:42 14
Postitas Tom524td
Kindel
Postitatud: 04.09.2005 16:31 07
Postitas Tom524td
tihend vahetatud :lol:
