e34 525TDS nukkvõlli poldid.
Postitatud: 04.09.2005 18:51 11
Postitas KristjanT
Hakkasin njuutonvõtmega nukkvõlli tikkpoltide mutreid pingutama.
Poldid voolasid ja üks läks pooleks.
Kas sobivad tavalised Baltic Bolt`ist ostetud poldid või peab kasutama spetsiaalseid kvaliteetpolte?
Kust hankida nii et kohe kätte saab?
K.
Postitatud: 04.09.2005 19:33 25
Postitas Raino
Poldid peavad olema alati õiged.
Kui suure jõuga Sa neid siis keerasid.
Postitatud: 04.09.2005 19:36 25
Postitas KristjanT
Mootor M51.
Tikkpoldid, mis keeratakse plokikaane sisse ja millele omakorda mutter otsa keeratakse.
Tegemist poltidega, millega nukkvõlli tapipesade pooled kokku tõmmatakse.
K.
Postitatud: 04.09.2005 19:37 56
Postitas KristjanT
Alguses 10 Nm ja siis 25Nm, oleks pidand peale 25Nm veel 35 kraadi ka keerama aga see juba oli liig.
Nojah selge ju, materjal voolab.
Oleks pidand kohe uued panema.
K.
Postitatud: 04.09.2005 20:03 27
Postitas Raino
[/img]
Kas detail nr 7
Kui see siis panid küll vähe mööda. Sellel on 14 Nm
Postitatud: 04.09.2005 20:28 03
Postitas KristjanT
Ma ei näe midagi.
K.
Postitatud: 04.09.2005 23:16 00
Postitas Raino
vaata siis siit
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
mul küll InternetExplorer näitab ilusti.
Postitatud: 05.09.2005 06:56 26
Postitas KristjanT
Number 7 jah.
K.
Postitatud: 05.09.2005 10:37 06
Postitas Raino
see on siis M7X45 ehk 7 mm keere ja 45 mm pikkus. 14 Nm kinnitus jõud ja see pole kõva materjal eriti sobivad kah need mis on üle 10 kõvadusega. Kui neid tapi pesasid pingutad siis peale iga tapipesa kinni keeramist tuleb eraldi nukkvõlli keerata selleks et vaadata ega pole kinni poonud. Ja kõik need poldid tuleb välja vahetada et oleksid ühe sugused.
Kui soovid elktroonset kataloogi remontist võin selle kah sulle anda muidu keerad jälle midaig üle
Postitatud: 05.09.2005 12:50 49
Postitas KristjanT
Poldid tellisin UM`ist.
Kätte saan homme.
17.- tükk, kui kedagi kottima peaks.
Pingutusjõud on tähtis jah.
Kaanepoltide ajal hoidsin hinge kinni et puruks ei läheks... ei läinudki.
Ja pingutada sai ikka oi oi kui palju.
Vahepeal 10 minti pausi ja siis edasi.
Kataloogi soovin.
K.
Ps. 25 Nm oli ka kusagilt kataloogist või tabelist... ega seda lambist välja ei võlunud.
Postitatud: 05.09.2005 13:04 54
Postitas Viljar
Kaane poldid muidugi peaks ka igakord uued panema, või vähemalt lühemaks lõikama.
2.5 td poldid maqksavad ca 500.- komp.
Postitatud: 05.09.2005 13:42 27
Postitas Raino
KristjanT kirjutas:Poldid tellisin UM`ist.
Kätte saan homme.
Kataloogi soovin.
K.
kui soovid siis helista 58028033
