Elektri kamm, vajan abi.
Postitatud: 20.05.2012 13:19 33
Tere kõigile!
Auto 525ix 1993 2,5-141kw
Lugu selline, ühel päeval hakkas genekas(Valeo) krigisema, vool läind autost. Krokodillidega käima ja sõitu.
Hämmastav on see, et põlema hakkab ABS tuli, mingi piduri tuli ja lööb kirja ette Check control, aga aku tuld ei kuskil. Vaatasin varjatud menüüst testi nr. 9 ja näit pendeldas mingi9,5-13 lagi olenemata pööretest, kuni viimaks samad tuled ette viskas(ehk vool otsas). Sai siis tester ostetud ja mõõta aku pealt, geneka pealt(ikka töötava mootoriga). Näitas seda voolu, mis olin ennist akusse laadinud 10,5-12,5. Kuna genekas ei laadinud ja indikaatori(aku) tuli kustus, kahtlustasin ergutusvoolu katkestust(peenike juhe geneka taga), sai siis seda ka mõõta üks ots klemmile ja teine keresse.Näit oli sama mis suurel juhtmel 10,5-12,5. Niisiis genekas õhtul.(viga polnd tabletis e. regulaatoris)
Sai Motonetist(kuna asun soomes) ostetud uus genekas ja see peale monteeritud, arvasin, et asi korras, sõitu.
Paari päeva ja u 200km möödudes sama jama. Tester kätte ja jutt sama ei lae.
Küsimus siis et kas genekas on ikka täiesti omaette seisev element, et kui ergutus tuleb, massolemas ja plussjuhe ning sulakas korras(aku ka võtab laadides voolu vastu), siis peab töötama või võib mingi relee või aju vms tema tööd segada?
Ja mis põhjustab indikaatori(akutule) mitte põlemise kui genekas peetis, ergutus jõuab genekasse pidevalt ja süüte sissekeeramisel töötab?
Uus genekas tagasi viidud ja teisipäeval saan teise vastu Motonetist kui ikka ei lae, siis hakkan juba arvama, et viga milleski muus.
