bmw e61 3,0 diisel sisselaskekolektori kaaned!
Postitatud: 26.05.2012 15:47 54
Postitas egert94
Sooviks need pöördsiibrid välja võtta ja asendada pimedate kaantega.....kus saaks neid kaani või mõõte=?
Re: bmw e61 3,0 diisel sisselaskekolektori kaaned!
Postitatud: 26.05.2012 20:44 33
Postitas maarekl
ebay...mina panin küll poldid ette ja kogu ooper. mõttetu osta 60 euri eest neid kaasi
Postitatud: 27.05.2012 10:54 56
Postitas alvaruus2
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.05.2012 17:10 00
Postitas egert94
Kas oskad öelda täpsemalt ,et kust kohast....ebayst`?
Postitatud: 27.05.2012 18:04 14
Postitas alvaruus2
Teoorias sellised kaaned sinna ette on päris head, aga enamus teevad selle õpetuse järgi:
http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise tegin samamoodi ja toimib väga hästi. Endal lihtsam ja toime täpselt sama. Ma tahtsin enne juba seda sama linki panna, aga panin kogemata vale, kus nende klappidega sama töö tehakse.
Postitatud: 27.05.2012 20:19 57
Postitas egert94
Suur tänu teile! ILusat õhtu jätku!
Postitatud: 29.05.2012 15:48 16
Postitas Rain.
Kas keegi, kes juba need kruvid või pimedad ette pannud, teab mis läbimõõduga need klapid on E60/E61-l. Pakutakse 22mm ja 33mm, aga kruvi ette panek tundub, lihtsam ja odavam jälle.
Välismaised foorumid kirjutavad, et see täiesti random, aga eeldan siiski, et E60-l on need klapid suuremad. Ikkagi tunduvalt võimsamad mootorid kui eelkäijatel.
!Q
Postitatud: 29.05.2012 19:23 53
Postitas egert94
Kas kuskilt tihendite mõõte ka saaks...ja kas neid tihendeid on saada ka sinna ...immitseb nagu
Postitatud: 29.05.2012 20:01 52
Postitas Rain.
Milliste tihendite mõõte sa tahad. Kas see mis selle klapi ümber käib?
Postitatud: 29.05.2012 20:42 46
Postitas egert94
Just neid.
Ette tänades!
Postitatud: 30.05.2012 17:39 51
Postitas janar275
kas seal tuleb mingi juhtmetega ka midagi teha või ainult need klapid eemaldada ja kõik
Postitatud: 30.05.2012 18:00 56
Postitas Rain.
Ainult klappide eemaldamisega ei pääse, vaja on iga siibri eemaldamisel tekkinud augu ette panna kruvi või tellida omale need pimedad. Juhtmetega vist jah ei tule midagi teha, õpetused netis ütlevad, et kõik juhtmed mis lahti ühendad tuleb ka lõpuks tagasi panna.
Postitatud: 30.05.2012 20:04 50
Postitas janar275
selge see et augud kinni panna nagu õpetuses aga mis saab sellest vaakum klapist mis neid siibreid liigutab.
Postitatud: 30.05.2012 22:27 39
Postitas redline
Klapi võid ära visata ja panna pimeda voolikule otsa, mõned jätavad klapi sinna külge tilbendama ka, aga pole mõtet.
Postitatud: 31.05.2012 07:36 57
Postitas janar275
ok tänud
