E39 530 d vihmasensor
Postitatud: 11.06.2012 10:41 26
Postitas ringo34
Tere!
Mure järgmine: masinal vihmasensoriga esiklaas, tugeva vihmaga sätin klaasipuhastajad automaatreziimi peale, ehk siis vihma korral hakkab teatud hetkel puhastama. Korduvalt on aga juhtunud nii, et mingil hetkel täielik vaikus - isegi klaasipuhastajate kangi ükski funktsioon enam ei tööta. Sellest päästab vaid auto seisma > uuesti käivitada ja siis üldjuhul asi jälle töötab!
E39 530 d 2001 sedaan, manuaal
Re: E39 530 d vihmasensor
Postitatud: 11.06.2012 12:10 14
Postitas xjorma
Mul sama asi juhtunud, päris kelbas lugu, kui padukaga maanteel otsa annab kojamees.
Postitatud: 11.06.2012 12:29 28
Postitas Jaanus_V
Võtan siis ka järjekorda. 3l korral on juhtunud ja kahel on peale 10ne minutilist sõitu jälle toiminud. Relee? Vaatasin sellegi ükspäev üle ja väljast tundus korralik. Ka kopsik oli kuiv. Teen see nädal mingipäev relee lahti ja eks näis mis seal on. Mingi ühendus pidavat seal ära väsima vist?
Edu!
Postitatud: 11.06.2012 13:43 12
Postitas ringo34
xjorma kirjutas:Mul sama asi juhtunud, päris kelbas lugu, kui padukaga maanteel otsa annab kojamees.
Saksas kiirteel 130ga, II reas, paremal vaid rekkad. Mine või lolliks, kui ette mingi hetk enam midagi ei näe - nagu vee all. Huhhh....
Postitatud: 15.06.2012 02:45 53
Postitas ringo34
Siit veidi lugemist sarnase teema kohta: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=55959" onclick="window.open(this.href);return false;
Suure tõenäoususega ikka relee, mis läbi. Kasutajatel vähemalt sarnased mured olnud.
