väike küsimus e39 530d kohta, vist turbo, ei ole kindel
Postitatud: 14.06.2012 15:40 30
Postitas -misv2rkon-
väike mure ka tekkinud, nimelt siis sai kiirendatud tallinnast välja tartu poole, 140-150km/h juures järsku viskas veojõukontrolli tule vilkuma ja pöörded kukkusid, kuigi gaas oli põhjas, äkki keegi oskab öelda milles viga on, mõned on pakkunud et turbo hakkab otsad andma
, auto ka kuidagi uimase minekuga, mootorit nagu on ja minekut peaks olema.
Re: väike küsimus e39 530d kohta, vist turbo, ei ole kindel
Postitatud: 15.06.2012 16:34 40
Postitatud: 15.06.2012 18:40 05
Postitas TimoA
kui sul veojõu kontrolli tuli põlema lõi, siis langetas auto pöördeid sul mootori aju. Ja see viga ei ole küll sul kuidagi turboga seotud. Veojõukontroll rakendub siis kui auto arvab et kõik rattad ei käi ringi ühe kiirusega. Nagu talvel kui anda pastelt.
Kui sul auto on kuidagi uimane, siis vaata kas sul kõik turbo poole minevad vaakumvoolikud on terved, kui oled sada prossa kindel et sul vaakum (650 mbar) jõuab turboni, siis võid proovida õhulugeja lahti ühendada ja vaadata kas miskit muutub.
Postitatud: 19.06.2012 15:42 14
ok tänud, eks hakkan vaatama.
