E39 (2003) udutule vahetus
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
Hei,
Kas keegi oskaks nõu anda, kuidas saaks uduka kätte? Kas peaks naca kõvemini lihtsalt kuskilt nurgast painutama või sikutama või . . . Või kui kellelgi on pildi materjali siis oleks super, juhul kui seda üldse vaja.Proovisin küll natukene painutada ja kruvikaga järgi aidata, kuid esimese korraga ei õnnestunud, mingid kinnitused peaksid kindlasti kuksil ikka olema aga ei leidnud neid
Tänud ette juba
raunow
Postitus Postitas raunow »
Vaata autoga kaasas olevat juhendit, seal näitab kuidas need kinni. kahjuks peast ei mäleta enam.
Korralik liikleja
hugo520
www.bmwtips.com seal olid pildid olemas, nii et korras juba.
-Sten-
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas -Sten- »
ei suuda leida sealt lehelt kuidagi õiget asja. seal on tagumise udutule vahetuse kohta, aga esimese kohta?
abi!!
redbull888
Postitus Postitas redbull888 »
udutule kõrval pead katte ära võtma ja siis saad uduka kätte
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
-Sten- kirjutas:ei suuda leida sealt lehelt kuidagi õiget asja. seal on tagumise udutule vahetuse kohta, aga esimese kohta?
abi!!
aga palun:
http://www.540isport.com/DIYfoglamp.htm
faceliftil käib täpselt samamoodi
seppa
Postitus Postitas seppa »
Võtad katted ära , udutule kõrval kaks kruvi jaa paremal pool üks kruvi :D
Fack The Fuel Economy
joh
Postitus Postitas joh »
seppa kirjutas:Võtad katted ära , udutule kõrval kaks kruvi jaa paremal pool üks kruvi :D
Hmm.. ei tea, kas sul oli silme ees mõni konkreetne tuli (parem või vasak) hetkel, mil kirjeldasid, aga kui mina e39 udutulesid lahti võtsin, siis igastahes oli sees pool 2 kruvi ning see oli kõik (ehk siis parempoolse tule puhul vasakul pool ning vastupidi)..
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
joh kirjutas:
Nii on. Kahe kruviga on kinni udukas. Vähemalt on seda facelift E39 ümmargune udukas.
Indrek
