E28 näidikud jamavad
rajko
Postitus Postitas rajko »
kõigepealt peale nende kahe patarei vahetust näidikute skeemil hakkas temp. seier oma elu elama, alguses näitas lihtsalt pisut rohkem kui tavaliselt, siis vahepeal läheb järsku punasesse siis näitab jälle õiget kraadi, ühesõnaga tilberdab nii kuis ise tahab. Siis mingi aja pärast hakkas bensiini seier alguses rohkem näitama, just külma autoga näitab 10-15 liitrit rohkem, auto soojaks läheb siis tasapisi vajub õigesse asendisse.
Peale aju vahetust hakkas tahokas jamama. Kui tuled ei põle näitab ainult kuni 1100 pöördeni siis kukub nulli. Kui tuled põlema panna siis külma autoga ei taha ka hästi näidata, pendeldab 0 ja õigete pöörete vahepeal. Kui mootor ja salong soojaks lähevad siis hakkab näitama, kuid aeg ajalt paarutades ikka kukub nulli ja siis jälle näitab. Soojalt tuled ära kustutada näitab kuni 1100.ni. Vana ajuga töötas tahokas ilusti, nii soojalt kui külmalt.
Pistikute ühendused tunduvad ilusad olema, paar korda olen näidikuid lahti kakkunud, omast arust nagu vigastanud ei ole midagi.
Ehk patareide vahetusega rikuti miskit ära?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
mul oli kütuseseieriga samamoodi. pani äärmusest äärmusesse. lahendus oli see et vahetasin selle trükiplaadi ära lihtsalt kus näidikud peal on. nüüd asi normis.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Trükkplaadil võivad jooted metsa olla läinud, soojas asi paisub ja siis saab mingi kontakti.
rajko
ja uut plaati saab vist aint UM'ist?
rajko
peale seda kui genekale massijuhe pandi, hakkasid temp ja bensiiniseier ilusti tööle.
Aga miks tahokas niimoodi jamab?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tahho saab impulsi süütepoolilt, ehk seal jama?
Aare
Postitus Postitas Aare »
mul on 2 E28t ja mõlemal elavad näidikud ka oma elu
ausalt öelda ei ole viitsinud süveneda, aga mõneks ajaks saab korda kui kellaplokk lahti võtta, puhtaks puhuda, ära kuivatada ja kontaktid spray'ga ära puhastada
mul niiskes päris eksreemne - kõik tuled vilguvad jne - aitab rusikaga armatuurile koputamine
seal on meeletu elektroonikajura, isegi keeldun uskumast, et 80ndate alguses midagi sellist teha osati :shock:
otsi mõni elektroonikafriik, las kontrollib skeemi luubiga üle ja joodab kahtlased kohad üle
arvatavasti plaadi viga
muutumine tulede lülitamisega näitab massi viga - armatuuripirnid saavad ka sealt kuskilt massi - sellest alustagi
BMW 318iS 1990
fromme
tahho
Postitus Postitas fromme »
Võiksin üle vaadata kui huvi on!
rajko
huvi on, aga siis tuleb mingi transport organiseerida tartu-tallinna vahel.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
520i-85
Postitus Postitas joffe »
oli sama lugu-viga oli armatuuritaguses pistikühenduses.ega miski muu ei aidanudki, kui panin pistiku ja tühja pesa vahele kustukummi tüki, mis hoiab pistikut nagu pinge all ja kontakt on olemas.aga paistab, et see kummitükk hakkab ka ära "surema", sest viimasel ajal näitavad kellad jälle kalossinumbreid.
