Tervist. Autoks E28 525 1985. PS: esimest korda puutun bmw kokku.
Selline probleem, et sidur ei tööta. Pedaal alla vajutada siis enam üless ei tule, vaja käega järgi aidata. Hetkel ei oska öelda ka all asendis lahutab või mitte sest pole mootorit tööle saanud.
Vaatasin, et üks voolik tuli pidurivedeliku potskast ja läks salongis oleva piduri silindiri juurde. Too oli selline imelikk, vahetasin ära. Ikka ei midagi.
Ehk keegi oskab midagi tarka öelda.
Ettetänades
Siim.
E28 525 '85
Re: E28 525 '85
Vajab õhutamist ilmselt
Valad pidurivedeliku paagi täis, keerad töösilindri õhutusnipli lahti ja ootan seni kui hakkab sealt õli tulema, keerad nipli kinni.
Teine variant on kõvasti pumbata, peaks ka pika peale midagi pedaali alla tulema. Muidugi võib töösilinder roostes olla ja lekib õli sealt välja.
56792145
Re: E28 525 '85
Kuskohas see õhutusnippel on täpsemalt. Täpselt pedaalide juures töösilindril küll ei märganud õhutus niplit.
Re: E28 525 '85
Pedaalide juures polegi töösilindrit, seal nimelt peasilinder Töösilinder asub sidurikoja kyljes.
BMW-le kindel
