E39 530d atm kastiga probleem
Postitatud: 04.08.2012 19:14 43
Postitas mainhem
tegu 2001a 530d-ga , mure siis järgmine:
Kast on hakanud jõnksuga käike vahetama, just esimeselt teisele ja teiselt kolmandale käigule vahetades, ülemisi käike vahetab sujuvalt. Jõnksuga on ka nii et mida järsemalt gaasi anda seda suurema jõnksu teeb. Praegu on nii et tunnetan ära juba kui käiku vahetama hakkab siis lasen vähe gaasi järgi ja vahetab käigu sujuvalt ära aga nii on ikka jama sõita.Olen kuulnud et kasti softi üle kirjutamine on aidanud, aga oskab keegi öelda kus või kes seda teeb/teha saaks(soovitatavalt Tartus) või mis maksta võiks. On kellelgi midagi sellist ette tulnud oma automaatkastiga või on kellelgi ideid mida ette võtta või kust alustada?
Re: E39 530d atm kastiga probleem
Postitatud: 04.08.2012 19:40 54
Postitas Leho
Kontrolli käigukasti õlitaset ettenähtud protseduuriga.
Postitatud: 05.08.2012 12:26 14
Postitas Tanel444
Ja mis moodi se ette nähtud protsetuur on äkki seletad vähe.
Postitatud: 06.08.2012 21:40 19
Postitas Leho
Enne pane mootor tõõle, siis keera punn maha. Muidu voolab mitu liitrit põrandale.
Postitatud: 18.10.2012 23:28 49
Postitas mainhem
ei olnud viga ei õlis, ei kasti softis , vaid kast ei pidavat õlisurvet enam ja remont oleks läinud ca 1000 euri, odavam oli uus sebida ja nii sai ka tehtud , nüüd teine kast all ja toimib ilusti.
Postitatud: 19.10.2012 16:42 44
Postitas olkapolka
Millises töökojas sa tõe teada said?
