E34 525TDS touring Manuaal probleem
Postitatud: 09.08.2012 17:11 39
Postitas Uskumatu
Nimelt viga puudutab käiguvahetust/kasti(vb ka sidurit). Kui vajutada sidur alla, näiteks valgusfoori tagant startides ja üritades panna esimest käiku siis käik tihtipeale ei lähe sisse. (lihtsalt tundub nagu kang läheks vastu sirget rauda ja seal ei olekski kahvlit). Kui kang neutraali peale peale jätta, sidur üles lasta ja siis uuesti alla vajutada, läheb käik sisse ilma ühegi probleemita. Veel on ilmenud selline juhus kus järsult kiirendades, pannes esimeselt teise, lööb käigu välja umb 4000 RPM juures.( nagu poleks käik õieti sisse pandud, kuigi tegelikult on).
Kõigi arvamused ja mõtted teretulnud. Äkki kellelgi endal sama probla seljataga?
Re: E34 525TDS touring Manuaal probleem
Postitatud: 09.08.2012 21:22 07
Postitas joffe
Üks viga võib olla käiguvahetushoovastiku puksid, kui juba kaua nii , siis võivad ka hammasrattad ise käigu välja visata.
