E39 ja E60 Mis vahe on nende esiamortidel?
kass23
Postitus Postitas kass23 »
RAINER S
Re: E39 ja E60 Mis vahe on nende esiamortidel?
Postitus Postitas RAINER S »
jaga rohkem infot! täpsemalt mis mootoriga E39-st on jutt kuna seal on ka amordid erinevad. 530D ja 540i on näiteks erineva ülakinnitusega amordid (tugilaagrid on erinevad)
ja E60 on ilmselt sama lugu kõik sõltub mootorist, võimalik, et ka aastaarv on oluline.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
e39 on vahe ainult selles kas on v8 või R6, ja tugilaager on eraldi asi, mis ei puutu amordi kujusse.
When it doesn´t blow it sucks
RAINER S
Randofer kirjutas:e39 on vahe ainult selles kas on v8 või R6, ja tugilaager on eraldi asi, mis ei puutu amordi kujusse.
oled sa täiesti kindel, et tugilaager on täiesti eraldi asi ja ei puutu amordi kujusse? (ja kes rääkis üldse kujust...)
mis sa pakud mille külge amort kinnitub?
kass23
Täpsustan et e39 on 520 ja e60 on ka 520, mis vhe on nende esiamortidel?
Randofer
Bmwfans.info järgi on koodid erinevad. Seega koodide järgi ei sobi. Realselt pole e60ne amorte näinud. Saada UM-i kiri või käi kohapeal las näitavad mõlemat. On kohe selgem pilt.
Randofer
RAINER S kirjutas:
Ma mõtlesin just seda, et e39-l on r6-l kõigil samad olenemata mootorist. Jah selles suhtes jään vastuse võlgu kui jäme ja pikk on v8 amordi säärel olev keere kuhu siis kinnitub tugilaager.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Ma arvan, et tahetakse kas E39-le panna E60-ne esiamorte või vastupidi. Erinevad E39 tugilaagrid või amortide dampingu ja reboundi karakteristikud siin vaevalt on teemaks.
RAINER S
panen E39 amortide pildi kus pildilt ülemine on 530D ja alumine 540i amort. Kõik muu sobib aga tugilaagri kinnitus on jah teistsugune.
kui kellelgi on näiteks E60 amordi pilti kõrvale panna saaks võrrelda.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
E60 amort on natuke lühem R6 vs R6. Kui kunagi aega saan võin pildi ka teha.
F11
Kalev
E60 amort E39 -le ei sobi. See krae mille koha pealt amort kinni pigistatakse on 6mm suurema läbimõõduga. Ehk siis amort ei lähe lõpuni oma pesasse.
F11
raimo_r
Natuke puurimist ja läheb :lol:
Kalev
Kui nii suurt puuri pole, siis aitab kui meisel sinna käändmikus olevasse lõhesse lüüa :D
F11
