teema lukku
Postitatud: 26.09.2005 21:24 30
Postitas omre
probleem nimelt selles et kui sõidan aeglaselt nii 5- 15 km/h siis hakkab ABS-i pump ise tööle ja alati kui pidurdan siis enne täielikku seiskumist
hakkab ABS tööle.Aegajalt hakkab ABS-i tuli kah põlema siis muidugi seda jama ei ole kuna ABS ei tööta üldse.
Olen puhastanud kõik ABS-i andurite pistikud nii et ühenduse viga ei tohiks olla ja andurid peaks kah korras olema.
Nii et äkki keegi oskab nõu anda mida edasi teha?
Postitatud: 27.09.2005 00:05 46
Postitas patrik
anduri juhe
Postitatud: 27.09.2005 08:36 14
Postitas omre
patrik kirjutas:anduri juhe
miks nii arvad et andurijuhe. see ei tohiks ju panna abs-i pumpa lihtsalt ise tööle?
Postitatud: 27.09.2005 11:25 18
Postitas aivo28
mul abs aju vedeleb,võib proovida seda vahetada
Postitatud: 27.09.2005 11:58 43
Postitas Time
Kuskohas see abs i aju asub???
Mul ka enam-vähem sama probleem, nagu esmapostitajal, et kui abs i tuli põleb(siis vist abs ei tööta) siis pidurdab korralikult, aga nt. niiske ilmaga vahel see tuli kustub ära (siis vist peaks abs töötama) aga abs töötab kuidagi imelikult, et enne täielikku seiskumist hakkab jalaall ragisema ja auto liigub ikka veel edasi, täpselt selline tunne nagu oleks talvel jää peal, aga tegelikult täiesti norm. asfalt???
Postitatud: 27.09.2005 13:46 56
Postitas aivo28
kui ma väga puusse ei pane,siis peaks ta motronicuga ühes karbis olema
Postitatud: 29.09.2005 00:02 06
Postitas omre
proovisin teist aju aga kottigi ei muutunud.
Postitatud: 29.09.2005 08:12 02
Postitas Ailer
kui sulle öeldi et juhe siis ongi
juhe!!!! Kuula mida targad räägivad ja tee oma järeldusi ja mõttetuid liigutusi.
teema lukku
Postitatud: 01.10.2005 22:49 52
Postitas omre
tänan tähelepanueest teema lukku...
