523i 125kw küünal märg
tere probleem selline, mootor teeb omelikku häält, puterdab nagu jätaks vahele, võtsin küünlad maha , 1küünal oli märg, siis vahetasin küünalde ja süütepoolide asukohad ära, aga seejärel oli hoopis teine küünal märg, kuid mitte selle süütepooli all mille all ennem "märjaks " läks
siis tõttasin poodi et ohh uued küünlad peale ja asi peaks ok olema, aga kus sa sellega , puterdab samamoodi. aidake mind nüüd?
Re: 523i 125kw küünal märg
... ju siis süütepool või piip, mis üle lööb.
kuidas seda kontrollida?Yello kirjutas:... ju siis süütepool või piip, mis üle lööb.
