e34 valitud käigu ekraan/displey?
Postitatud: 30.08.2012 20:33 17
Postitas jyrgen61
Autoks 2,5tdsa 95.a. ning mure selles, et see ekraan ei tööta normaalselt, mis peaks näitama valitud käiku (P, R, D...). Sama ekraani peal ka kastirežiimi täht (E,S...) ja peaks olema seal ka veel käigukasti rikke märguikoon. Nurga alt vaadates on isegi tähed seal aimatavad, aga otse vaadates särab ainult taustavalgus. Asub see ekraanike muidu kelladeplokis. On kellelgi ehk hüva nõu, kuidas see ekraan normaalselt tööle saada?
Re: e34 valitud käigu ekraan/displey?
Postitatud: 30.08.2012 21:21 22
Postitas MargusA
uuri seda http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=94762" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Postitatud: 30.08.2012 21:52 55
Postitas 56393697
Hm, kontrolli ehk kas signaal tuleb sinna peale ilusti, mis näitab neid. Mingi juhe ju on käigukastist õige käigu signaal, see ehk siis katkine ja ei anna signaali edasi või midagi..
X507 pistik, ehk must pistik spidoploki taga, seal pinid 3,4,5 ja 6 on vist käigu omad. Pin 8 on Fuse Terminal 15, võid ka kaitset kontrollida, et ehk läbi läinud. Kui neile kõigile tuleb vool peale ilusti, siis vast on asi ikka pikslites (ma ausalt öeldes ei teagi, kas sul on see pikslitega või kuidas..).
Alati võid ju proovida teist spidoplokki :) Kõige lihtsam vast kaitsmed algatuseks läbi vaadata. Või otsid selle juhtme üles, mis neid tähekesi valgustama peaks, ära kustuda niimodi laksust nad kindlasti ei tohiks.
Ma tean, et minu plokil läks niimodi peaaegu täiesti pimedaks siis, kui vool kadus õigest juhtmest ära, panin sinna ilusa ühenduse ning tuli kõik timmi. KArdan, et sul sama asi
Postitatud: 31.08.2012 05:23 09
Postitas joffe
Oleneb vist aastakäigust, aga näiteks minu omal oli ostes seal taga pirn läbi põlenud. ;)
Postitatud: 31.08.2012 18:12 40
Postitas jyrgen61
Seal selline teema, et need pixlid peaksid olema musta värvi. Ning ekraan ise on valgustusega. Ekraan muidu iseenest helendab, aga pixleid ei näe. Kui vaadata külje pealt, siis on isegi pixlid näha, aga rooli taga istudes ei näe.
Postitatud: 01.09.2012 08:39 25
Postitas joffe
Siis on tõesti aastakäiguti erinev- mul on taust must ja numbrid/tähed sellesama lambikese poolt valgustatavad. Kuidas need sümbolid vahetuvad, pole aimu- nad on kõik ühe ja sama koha peal. On variante, kus on pikk riba, millel kõik sümbolid reas ja siis taustvalgus suunatakse valitud sümbolit valgustama.
Postitatud: 01.09.2012 14:18 18
Postitas 56393697
Mul kustusid ka pikslid ära kui toitejuhe sai halvasti ühendust, peaagu üldse ei saanud. Vaata milline juhe on toitejuhe nendele pikslitele ning liiguta seda, anna 12V peale ning näed, et selles on probleem :)
Postitatud: 02.09.2012 12:42 48
Postitas jyrgen61
Katsun lähiajal asja käsile võtta. Eks annan hiljem teada, kuidas asi lahenes.
