E39 Business raadio eemaldamine.
Postitatud: 04.10.2005 09:54 21
Postitas Cul
Tere kõigile. Mul siis selline mure, et juhpoolse ukse sees olevatest kõlaritest ei tule piiksugi (kõik teised on ok). Võibolla seal ei olegi kõlareid - ei tea, ei oska asja vaadata ka mingil lihtsal meetodil. Esialgu ei taha polstrit ka maha kakkuma hakata. Vaataks enne raadio aga olevad ühendused üle, aga kuidas raadio kätte saab? Ja kui ikkagi on vaja ukse polster maha võtta, siis kas seal ei või tekkida miskit jamasid? Ukse sees on ka turvapadi.
Postitatud: 04.10.2005 11:07 45
Postitas fox.
Postitatud: 04.10.2005 12:36 20
Postitas raunow
Kui sul ükski kõlar ühes ukses ei tööta, siis väga võimalik, et kõlarite pistik ukses lahti logisenud vms.
Re: E39 Business raadio eemaldamine.
Postitatud: 23.04.2010 17:21 45
Postitas soldier86
Cul kirjutas:Tere kõigile. Mul siis selline mure, et juhpoolse ukse sees olevatest kõlaritest ei tule piiksugi (kõik teised on ok). Võibolla seal ei olegi kõlareid - ei tea, ei oska asja vaadata ka mingil lihtsal meetodil. Esialgu ei taha polstrit ka maha kakkuma hakata. Vaataks enne raadio aga olevad ühendused üle, aga kuidas raadio kätte saab? Ja kui ikkagi on vaja ukse polster maha võtta, siis kas seal ei või tekkida miskit jamasid? Ukse sees on ka turvapadi.
võid julgelt maha võtta,ei juhtu seal midagi!!! endal ka üks kõll ei töötanud ,võtsin polstri eest ära logistasin pistikut ja hakkaski tööle!!!!!
