E34 nivooamordid
Postitatud: 05.10.2005 16:48 47
Hei,
nagu ikka on eelmine omanik pannud nivooamortide asemele tavalised. Nüüd ei ole kompuuter rahul. Muud hullu pole sellest eriti midagi (peale selle, et nivood ei seata) kui et kompuutrinäite ei saa spidoka alla tabloole dubleerida kui see nivooteade ette tuleb (ja jääb). Netis _on_ õpetusi, kuidas seda "maha võtta", aga endal pole kardetavasti piisavalt vahendeid ega oskusi selle tegemiseks (kui just keski ei ütle, et see on lihtne "kaks mutrit lahti-kinni" ülesanne). Ehk siis kas Tallinnas kandis on remondimeest, kes sellist asja enne teinud on ning töö uuesti ette oskab võtta.
Ahti.
PS. samas on üle jäänud üks E34 525i aut. aastast 1988 ... annaks hästi odavalt (10-15k) ära kuna asi visuaalselt ja pisivigadelt mitte kõige paremas seisus (samas täiesti sõidukorras ning olnud siiani igapäevaselt ilma probleemideta kasutuses) ... kui aega saan vormistan korralikuma müügikuulutuse info ja piltidega ... aga lihtsalt eelinfoks
Ahti.
