E28 velgede poldid...
newdude
Postitus Postitas newdude »
Selline küsimus tekkis, et kas plekkveljel ja originaal valudel on samasugune polt või peaksin hakkama valude jaoks mingit muud polti otsima ? :oops:
Ei tahaks et vahetamise hetkel selguks et poldid ei sobi, sorry aga ei leidnud otseselt sellele vastust foorumist... võibolla liiga algajalik küss vms :P
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
enamu valudel vist sama läheb.
Mul e34 kaks erinevat valu olnud ja ikka sama pole, mis plekule.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Sama polt. Lihtne katse on see, kui võtad pleki ja alu, ajad poldi august läbi ja vaatad kui palju polt teiseltpoolt läbi tuleb, e28 originaal plekil ja originaal valul tuleb see enemvähem sama.
Rain
Postitus Postitas Rain »
Vahe on ikka sees kuna plekkveljed ja al. veljed v6ivad olla ka erineva poldiaugu kujuga. Minu bemaril oli küll nii et valudel olid mingisuguse randiga poldipea lähedal u. 1 cm. ja plekkvelgede poldid olid sellised tavalised natuke ymara otsaga poldipea juurest( krae juurest). Ykskord oli nii et all olid valud aga rehv oli tyhjaks läinud ja tuli varuratas alla panna , ent siis selgus t6siasi et poldi augud ei sobi omavahel. Sisse sai küll natu keerata nii et vaikselt sai natu s6ita aga poldid olid ikka väga kahtlaselt vähe kinni.
Tom
Rain ma ei tea, mis veljed sul olid aga nagu ma juba eelpool mainisin, siis mul olid nii plekid kui valud (mõlemad BMW originaalid) ja olid samade poltidega all ja olid ka kõvasti kinni.
newdude
tänan :)
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
üks teemakohane küsimus veel: kust saaks pikemaid veljepolte hankida?
320d `02
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
lased kuskil teha või astad poest ;)
rehviekspert näiteks
hill750
Postitus Postitas hill750 »
mis e28 aukude vahe on? 5x...
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
hill750 kirjutas:mis e28 aukude vahe on? 5x...
5x120
