E28 velgede poldid...
Postitatud: 07.10.2005 09:33 48
Postitas newdude
Selline küsimus tekkis, et kas plekkveljel ja originaal valudel on samasugune polt või peaksin hakkama valude jaoks mingit muud polti otsima ?
Ei tahaks et vahetamise hetkel selguks et poldid ei sobi, sorry aga ei leidnud otseselt sellele vastust foorumist... võibolla liiga algajalik küss vms
Postitatud: 07.10.2005 09:42 32
Postitas Tarmo
enamu valudel vist sama läheb.
Mul e34 kaks erinevat valu olnud ja ikka sama pole, mis plekule.
Postitatud: 07.10.2005 10:13 10
Postitas Tom
Sama polt. Lihtne katse on see, kui võtad pleki ja alu, ajad poldi august läbi ja vaatad kui palju polt teiseltpoolt läbi tuleb, e28 originaal plekil ja originaal valul tuleb see enemvähem sama.
Postitatud: 07.10.2005 10:25 15
Postitas Rain
Vahe on ikka sees kuna plekkveljed ja al. veljed v6ivad olla ka erineva poldiaugu kujuga. Minu bemaril oli küll nii et valudel olid mingisuguse randiga poldipea lähedal u. 1 cm. ja plekkvelgede poldid olid sellised tavalised natuke ymara otsaga poldipea juurest( krae juurest). Ykskord oli nii et all olid valud aga rehv oli tyhjaks läinud ja tuli varuratas alla panna , ent siis selgus t6siasi et poldi augud ei sobi omavahel. Sisse sai küll natu keerata nii et vaikselt sai natu s6ita aga poldid olid ikka väga kahtlaselt vähe kinni.
Postitatud: 07.10.2005 10:50 30
Postitas Tom
Rain ma ei tea, mis veljed sul olid aga nagu ma juba eelpool mainisin, siis mul olid nii plekid kui valud (mõlemad BMW originaalid) ja olid samade poltidega all ja olid ka kõvasti kinni.
Postitatud: 07.10.2005 12:50 17
Postitas newdude
tänan
Postitatud: 07.10.2005 12:55 44
Postitas lauri86
üks teemakohane küsimus veel: kust saaks pikemaid veljepolte hankida?
Postitatud: 07.10.2005 14:19 45
Postitas hanzvonkazak
lased kuskil teha või astad poest
Postitatud: 07.10.2005 14:34 53
Postitas Tarmo
rehviekspert näiteks
Postitatud: 18.10.2005 15:21 38
Postitas hill750
mis e28 aukude vahe on? 5x...
Postitatud: 18.10.2005 15:52 03
Postitas Andrus_V
hill750 kirjutas:mis e28 aukude vahe on? 5x...
5x120
