Mure e39 525tds 99a.+Külmaga tuleb muresid juurde.
Postitatud: 02.10.2012 23:11 12
Postitas Janek_T
Jama selline,et sõidu pealt hakkas jõnksutama ja jõud kadus ära.Käivitub nüüd ainult tõmmates ja siis ei lähe pöördesse üle 1500rpm.Tegin kapoti lahti ja avastasin,et kütusefiltri juures on leke ja selle all olev andur on täitsa ära uppunud.
Mis anduriga on tegu,kaks vaakuvoolikut jookseb sisse?
http://www.upload.ee/image/2719043/DSC_0022.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mure e39 525tds 99a.
Postitatud: 05.10.2012 20:16 02
Postitas maarekl
mingi vaakumi juhtimine, ei mäleta enam mida see mõjutas. Äkki egeri tööd? Vaheta filtri ühendsue tihendid ka ära, äkki saab õhku vahele?
Postitatud: 05.10.2012 21:31 07
Postitas Janek_T
Kus neid osata saab?
Mõtlesin ise ka,et peaks need ka ära vahetama.Filtri vahetasin ära aga paremaks ei muutunud midagi.
Kuidas kontrollida saaks etteanepumppa?Kõik kes on näinud arvavad,et viga on selles.
Postitatud: 06.10.2012 01:58 59
Postitas urks
Kirjelduse järgi ei usuks etteandepumpa.Kui kütet vähemalt pool paaki peaks ta ka ilma selle pumbata töötama.Pigem tõmbab kusagilt õhku vahele.Pumba tööd kuuled momendil kui keerad süüte sisse.Parem hääle(pinin) kostuvus kui tõstad tagaistme ülesse ja keerad seal kõrvalistuja poolse luugi lahti
Postitatud: 06.10.2012 10:37 18
Postitas maarekl
urks kirjutas:Kirjelduse järgi ei usuks etteandepumpa.Kui kütet vähemalt pool paaki peaks ta ka ilma selle pumbata töötama.Pigem tõmbab kusagilt õhku vahele.Pumba tööd kuuled momendil kui keerad süüte sisse.Parem hääle(pinin) kostuvus kui tõstad tagaistme ülesse ja keerad seal kõrvalistuja poolse luugi lahti
ma polegi etteande pumpa mõlenud. TDS-il ikka kõrgsurve pumbad sellised kaprissed.
Postitatud: 06.10.2012 13:45 50
Postitas Janek_T
Käisin UM ja ostsin tihendid ja vahetasin ära ka.Üks pool tõesti lekkis ja tilkus selle anduri peale ka kenasti.
Võtsin tagumisel istmel peealuse ära ja kuulasin pumpa.Kui süüte sisse panen siis piniseb küll aga ebaühtlaselt kuidagi ja mingi hetk jääb vait.
Käivitades mingi aeg nagu lubab ja siis ketrab tühja edasi.
Pump ise asub kõrvalisuja taga?
Kuidas see sealt välja tuleb ja pistik ise oli ka väga kinni seal?
Postitatud: 06.10.2012 20:46 26
Postitas Janek_T
Kiskusin pumba paagist välja ja puhastasin selle sõela ära mis seal all on.
Kui pump oli väljas siis keerasin korra süüdet ja hakkas pinisema küll aga sealt sõela all olevast avast ta ei imenud küll midagi.Kas peaks?
Tõin paaki kütet ka juurde,näitab 30l nüüd.
Panin pumba paaki tagasi ja tõmbasime käima aga ikka sama jama.Suretasin välja ja käivitus koheselt ise aga 10min. hiljem enam mitte.
Postitatud: 06.10.2012 23:46 15
Postitas maarekl
kõrgsurve pumbas viga, mitte paagi pumbas!
Postitatud: 07.10.2012 00:09 03
Postitas Janek_T
99% välistatud.Kontrollitud hiljuti pump.
Postitatud: 07.10.2012 20:00 17
Postitas Janek_T
Täna viisin auto töö juurde
Pöördesse ei läinud endiselt,kuni 1500 pööret siis.Vahepeal vilgutas eelsüüte küünalde tulukest ja tujurikkuja näitas 5.käiguga 70ga sõites 15l sajale????
Postitatud: 13.10.2012 20:12 26
Postitas Janek_T
teenindusest öeldi,et viga arvatavasti pumba elektroonilises osas.
Kas seda viga oleks pidanud nägema arvutiga diagnostika tegemisel?
Postitatud: 14.10.2012 10:25 50
Postitas PeeterA
Jah. Mootori veatule("spiraal") vilgutamine andis kah märku, et mootori juhtplokk(DDE) registreeris kõrvalekalde.
Postitatud: 17.10.2012 22:34 21
Postitas Janek_T
Viga oli selles,et üks magnetklapp oli otsad andnud ja tänu sellele pumbapea õhtal(öeldi teenindusest)
Äkki on kellelgi kasu sellest lahendusest.
Re: Mure e39 525tds 99a.+Külmaga tuleb muresid juurde.
Postitatud: 25.10.2012 21:50 34
Postitas Janek_T
Tekkis selline jama,et mootor ei lähe enam soojaks.Temperatuuri seier liigub vaevu esimese kriipsuni aga peaks olema vist enamvähem keskel?
Panin tähele sellist asja,et ventikas nagu uugaks koguaeg kui gaasi anda aga ta ju peaks rakenduma alles mingi tempi juures?
Postitatud: 26.10.2012 20:09 40
Postitas maarekl
kumb ventikas sul uugab? mootori poolne käib ringi küll kagu aeg, aga vaevalt et see kinni jäänud, pigem sidurid tükivad libisema. VAheta enne termostaat ära.
Postitatud: 04.11.2012 21:35 28
Postitas Janek_T
Sai termostaat vahetatud ja temp seier ilusti keskel.
Visko siduri võtsin koos tiivikuga maha ja see oli nii kinni,et võtmega pidi räigelt keerama,et ringi käiks.
Helikopter endiselt kapoti all
