E61 automaatne tulede lülitamine ei tööta
Postitatud: 03.10.2012 23:15 48
Postitas Elvis525TDS
kas leidub kedagi kes oskaks anda nõu, milles asi võib olla? Siiani kenasti vahetas ise tulesid, kui see sisse lülitada, nüüd ei lülitu sissegi....aidake palun, kui teate. Tänud reageerijatele!
Re: E61 automaatne tulede lülitamine ei tööta
Postitatud: 04.10.2012 18:59 57
Postitas maarekl
Postitatud: 04.10.2012 20:22 00
tänud vastamast aga see teema pole minu murega sama. Mul ei lähe pimedas sõites automaatse tulede lüitamine peale, et auto vahetaks ise tulesid kui nt on vastu sõitev auto või linna tuled, siis lülitaks päevasõidu tulede peale ja kui auto möödub, lükkaks ise täistuled uuesti peale.
Postitatud: 04.10.2012 20:58 38
Postitas raimo_r
Kas näidikuteplokis a-tähega tulede kujutis põleb?
Auto kasutusjuhendis on selle kohta lõik olemas ja seda funktsiooni saab nii sisse kui välja lülitada. Kui tuli a-tähega tuli ei põle, on ilmselt välja lülitatud. Kui tuli põleb, siis võib peeglis olev sensor vigane olla.
Postitatud: 05.10.2012 22:09 07
vot seda a-tähte enam polegi, enne nagu oli olemas, kasutasin seda funktsiooni üsna igapäevaselt.... aga kust seda uuesti siis sisse saaks lülitada?
Postitatud: 07.10.2012 21:31 45
Postitas raimo_r
Conditions required for switch-on for the high-beam assistant:
1. Light switch set to position ”A”
2. Dipped headlights (lähituled) switched on.
3. Turn-signal/high-beam switch briefly pressed forward (in forward direction of travel).
Peale seda peab näidikuteplokis tuli põlema minema.
Postitatud: 07.10.2012 23:56 30
tänud kummardused! Asi korras! Tuled vahetuvad ise:)
