e39 m57 525d Eelsüüte kirja pole ette viskand!
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
tere
Küsimus on siis selline et kas see kiri " pre-heating" peaks pidevalt ette tulema ? Ma pole enda autol seda kirja kunagi näinud , ja nüüd külmade ilmade tulekul tahaks seda kirja ikkagi näha. UM-ist öeldi et paar küünalt läbi, kas selle pärast et nad läbi ei viskagi seda kirja ette või võib viga relees olla ? Käima läheb muidu ilusti veel aga korraliku sahmaka viskab tagant välja algul. Ja kas keegi on ise eelsüüteküünlaid vahetanud? Kas selle jaoks tuleks kolle maha võtta ?
Tänades Fildeo
Zimbo
Re: e39 m57 525d Eelsüüte kirja pole ette viskand!
Postitus Postitas Zimbo »
Vool antakse eelsüütekatele vaatamata, kas nad on läbi või terved. Kui 1-2 on läbi, siis ülejäänud saavad ettenähtust rohkem ning lähevad samuti kiiremini rivist välja.
Kiri peaks ette tulema. Kas katkise relee korral tuleb või mitte jään vastuse võlgu, pole seda endal juhtunud.
Vahetamiseks tuleb kolle maha võtta. Ning küünalde eemaldamiseks läheb vaja nr 10 toru kujulist võtit, muidu ligi ei pääse. Samuti soovitus, kui hakkad vahetama alguses uputa küünlad keermelõdvestus spreiga üle ning las nad seisavad. Sest kui küünla ära murrad, läheb suureks peavaluks. Kui küünal lahti ei tule, lase veel spreid ning las ta seisab.
Kui läheb vahetuseks, tuleb KÕIK 6 tk vahetada. See ei ole sästmise koht)))
Mis puudutab veel eelsüütekaid. Viga, mida paljud teevad: tahavad mootorit rohkem soojendada ning lülitavad küünlad sisse mitte ühe korra vaid 3-4, enne kui käima panevad. Seda EI TOHI teha, see vähendab oluliselt küünalde eluiga. Kui ühest korrast ei piisa, tuleb viga mujal otsida. Eelkõige tühjas akus.
Kui ikkagi juhtud, et ei läinud 1 korraga käima, pole hullu. Väike paus ning uuesti proovima. Küünal jahtub suht kiiresti, kui väljas on pakane.
Loodan, et oli kasu.
Edu vahetamisel.
E60 525d 05a. Shadowline
Rain
Postitus Postitas Rain »
Minu 2002 a 530d pole seda näidanud ka kõige pakasemate ilmadega ja on koheselt käivitunud. Olen hoidnud nö süüdet sees enne starteri andmist senimaani kuni tulukesed kustuvad, seda võiks teha iga auto korral, ka bensiini tarbivatel, et kõik andmed anduritest saaksid õigaegselt loetud ja mootori käivitamine toimuks oludele vastavalt.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Mul oli sama küsimus kuniks nädal aega tagasi hommikul märkasin saksakeelset teksti "Vorglühen" (eelsoojendus). Ehk näitama hakkab ta seda teatud temperatuurist.
fildeo
aitäh vastanuile. vast mingi aeg hakkab siis seda kirja ka näitama, vahetan küünlad ära vaatan kas siis viskab kirja või mitte, postitan vastuse ka siia :D
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
ei ole ka mul veel see sügis seda kirja ette visanud, eelmine talv pildus ikka vahest..
Oldirty
Postitus Postitas Oldirty »
Täna hommikul oli siin (Norra) -3 kraadi ja viskas küll pre-heating ette :mrgreen: .
Selle nädala jooksul kraabin juba teist korda esiklaasi härmast puhtaks, talv on väga lähedal :cool:
