E39 ei käivitu
Postitatud: 24.10.2012 13:15 32
Postitas kertp112
tere probleem selline siis , autotöötas kõik oli korras olin sõitnud mingi 2h siis jätsin seisma käisin söömas ja hakkan käivitama kuid ei lähe tööle kuidagi kohe , mingi 5 minni üritasin kuid ei midagi siis lükkasime käima ja kohe töötas , siis mõtlesin kodus et akus voolu vähe laadisin, kui ikka ei läinud süütest tööle , proovisime siis tõmmates uuesti käima kuid nüüd ei läinud enam tõmmates ka tööle ehk siis, kuidagi ei lähe tööle.. ehk on kellelgi olnud taoline mure ja oskab aidata
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 24.10.2012 14:25 49
Postitas veix4
Vaata vändaandur üle.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 25.10.2012 16:47 08
Postitas emerica3
kõrgsurve pump ehk või midagi ,ei saa piisalt kütti peale.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 25.10.2012 20:11 42
Postitas TimoA
miks arvate et tegu on üldse diisliga.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 26.10.2012 15:25 19
Postitas taff911
Teemaalgataja on unustanud kõige olulisema detaili mainida...mis mootor???
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 26.10.2012 19:19 49
Postitas avicii
Peamine sõiduk: bmw 528
Ehk see?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 31.10.2012 12:51 25
Postitas kertp112
mootor on 2.8 ja rida mootor mitte v6 ja tegemist on bensiiniga
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 05.11.2012 21:17 58
Postitas oliver8210
Oli sama mootoriga isend,mul oli automaat ei saanud tõmmata kahh,aga asi on vända anduris enam kui kindel olen selles,mul kulus neid aastas 2 tükki kuskil
......originaal oli poest kallis,odavat patjopkat ei hakanud ka ostma,ostsin lammutusest originaali ja see jäi püsima lõpux ja üks tunnus on ka see et kohapeal käies sureb mõnikord äkkitselt ära,momnedil on 523 ja teeb vahest sama asja,aga harva veel õnnex.
