Head-up display
Postitatud: 04.11.2012 20:06 53
Postitas HaPe
Tere!
Oskab keegi öelda, kas head-up display kõrgust annab kuidagi reguleerida? Autoks 2007.a e61.
Henri
Re: Head-up display
Postitatud: 04.11.2012 20:53 20
Postitas Rain.
Jah, saab küll, kuid mida BMW esindus ametlikult ei tunnista.
Siit saad abi, aga kõik on omal vastutusel!
Re: Head-up display
Postitatud: 07.11.2012 21:04 05
Postitas HaPe
Aga kas keegi spetsialist mingi raha eest teeb seda?
Henri
Re: Head-up display
Postitatud: 07.11.2012 21:09 59
Postitas Rain.
Ega seal vist midagi rasket pole, ainult et Naviga peaks ettevaatlik olema, kuna olen lugenud, et need on nii mõnelgi lambist mustaks läinud ja mitte midagi enam näidanud. Kui endal vaja siis ilmselt teeks ise, aga mul on see display täpselt parajal kõrgusel.
Re: Head-up display
Postitatud: 09.11.2012 23:56 31
Postitas HaPe
HaPe kirjutas:Aga kas keegi spetsialist mingi raha eest teeb seda?
Henri
Kui keegi veel aru ei saanud, siis ise ei ole huvitatud tegemisest.
Henri
Re: Head-up display
Postitatud: 17.06.2015 00:47 53
Postitas fox666
leidsin mingi vana teema aga küsiks siit alt.
Ega keegi pole kokku puutunud sellega et see Head-up display kuvab end klaasile viltu.Selline tunne nagu oleks seal sees midagi kõvasti paigast ära?
Autoks 2004 E61
Re: Head-up display
Postitatud: 17.06.2015 14:29 31
Postitas Ma®tin
Võta ekraan eest ära, seal on üks kuuskant otsaga tross, keera seda.
Re: Head-up display
Postitatud: 17.06.2015 19:50 13
Postitas fox666
Sellest sain ma aru et sellega saab reguleerida kõrgust.aga sellel isendil on see pilt mis klaasile kuvatakse konkreetselt viltu.Kardan et seal midagi enamat nässus.Ligi tema eemaldamiseks saab ainult armatuurlaua eemaldamisega kui ma ei eksi,aga kui seal midagi katki või ei tea mis siis pole nagu mõtet lihtsalt nii suurt tööd ette võtta kui pole teada kas asi on kuidagi parandatav.
Re: Head-up display
Postitatud: 17.06.2015 20:57 15
Postitas Ma®tin
Ei.
Seal taga vasakul nurgas on kõrguse reguleerimise kruvi koos stoppermutriga. Ekraani taga on teine veel. Keera kaks ekraani kruvi lahti ja keera asi otseks.
Re: Head-up display
Postitatud: 17.06.2015 23:39 00
Postitas fox666
Jah selle kõrguse reguleerimisega saan hakkama.
Sellest trossist midagi annab ka nagu vähe reguleerida,aga kuidas ma nendele kruvidele ligi pääsen mis jäävad nagu ma aru saan siis kuhugi taha?
Mul see pilt ikka väga viltu:
