E39 525 tds autom.kasti probleem
Postitatud: 05.11.2012 13:48 40
Postitas jann85
Tere! Sümptomid siis sellised et mingi aeg kast enam ei tahtnud viimaseid käike hästi sisse lülitada suurel kiirusel läksid. Nüüd nädal hiljem lõi kasti vea resiimi kohalt minnes nagu sidur libiseks. armatuuris lõi põlema abs ja veojõukontrolli tule.
On kellelgi sarnaseid probleeme olnud? Mis viga võib olla?
Ette tänades!
Re: E39 525 tds autom.kasti probleem
Postitatud: 05.11.2012 19:50 13
Postitas jann85
Spidokas ka ei tööta!
Postitatud: 05.11.2012 20:13 02
Postitas Igor_K
Vasakpoolsed ABS andurid.
Käikude vahetamine seotud esimesega, spidokas ja hoiatustuled tagumisega.
Aga diagnostikata vaevalt, et pääsed!
Postitatud: 05.11.2012 21:29 53
Postitas jann85
Igor_K kirjutas:Vasakpoolsed ABS andurid.
Kas käigukasti võis ka siis avarii resiimi lüija abs anduri vea tõttu?
Postitatud: 06.11.2012 16:15 40
Postitas Igor_K
Nii täpselt ma ei tea, kuid spidomeeter, tujurikkuja, ASC ja ABS-i tuled näitavad vasaku tagumise ABS-i anduri viga.
Käigukast võtab oma info esimesest vasakust ABS andurist, et kast vahetaks kõrgemaid käike suurel kiirusel piisab teist mõõtu rehvist.
Postitatud: 06.11.2012 16:32 58
Postitas jann85
Igor_K kirjutas:Nii täpselt ma ei tea, kuid spidomeeter, tujurikkuja, ASC ja ABS-i tuled näitavad vasaku tagumise ABS-i anduri viga.
Rehvid on õiged all! vahetan andurid ära vaatab mis saab.
Tänud!
Postitatud: 06.11.2012 18:37 31
Postitas Igor_K
Mina nii huupi ei tormaks andureid vahetama...
Käiksin siiski diagnostikas ära, seal võib selguda mõndagi põnevat!
Postitatud: 08.11.2012 13:34 54
Postitas jann85
Täna hommiku oli järsku kõik korras
