K: E34 520 m20b20 95kw 1988a
Postitatud: 09.11.2012 03:16 05
Postitas heiman
Selline värk on siis,et kui kohapeal töötab läheb temp ilusti keskele e. normi aga nii kui kaasitada või sõitma hakata langeb temp alla normi mingi ~ 1cm.. ja siis saab mootor valet segu ja bla bla.. psmt mis võiks selle põhjuseks olla ? termostaat vms,õhk sees vms ? sooja puhub ja kõik teised asjad on ok vast..
Auto alles täna soetatud ja pole aega olnud katsetada,mõtlesin ,et küsin targemate käest järgi :)
Re: K: E34 520 m20b20 95kw 1988a
Postitatud: 09.11.2012 23:12 11
Postitas heiman
vahetasin termostaadi ära ja ikka , ehk spido viga midagi ? enam ei lähe kohapeal ka eriti keskele kui spido lüüa siis läheb rohkem keskele :D
Postitatud: 11.11.2012 22:34 53
Postitas sininesalo
noh saidki rehvipõletamis masina, vähemalt ei lähe kohapeal piirajas keema
Postitatud: 14.11.2012 11:43 41
Postitas Kotkas1
ventika visko kinni või termostaat õhtal, spido plokk võta korraks maha ja pinguta tempinäidikul kruvid üle
