E34 1993a 525- tulede korrektor
Postitatud: 20.10.2005 17:24 59
Postitas atsatsats
Häda selles, et juhipoolne ei tööta enam. Oskab keegi soovitada kust viga otsida või mida teha??
Tänud.
Postitatud: 28.10.2005 07:55 19
Postitas atsatsats
Oskab öelda keegi, kas seal võib mingi pistik kuskil olla, et näiteks kui vool tuleb peale on mootor läbi või vastupidi?
Postitatud: 28.10.2005 08:11 40
Postitas Ailer
kas sa sinna vaatanud üldse oled, mulle tundub, et ei. Aga kui vaatad siis näed seal kolmeharust pistikut.
