E34 veateated
Renq
E34 veateated
Postitus Postitas Renq »
Kas keegi teab antud veateadedest midagi? Tegu on E-34-ga.
Kühlwasserstan ( äkki aknapesuvedelik? )
Bremsbeläge
Betriebsanleitg
randos
Postitus Postitas randos »
Kühlwasserstand-jahutusvedeliku tase madal
Bremsbeläge-pidurikettad kulunud peaks olema,igatahes piduritega seotud
Betriebsanleitg-pöördu teenindusse vms
Renq
suured tänud. antud vead võivad täiesti olla. pidurikettad kulunud jah :)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Kühlwasserstan - Jahutusvedeliku tase (tase madal)
Bremsbeläge - Piduriklotsid (veakood tuleb piduri klotsi küljes olevast andurist, klotsid vaja vahetada) mingi asi ei näita sulle ketaste kulumist.
Betriebsanleitg - Vaata käsiraamatust (selle teate toob nähtavale alati peale nn. ohtlikumate vigade ilmnemist, antud juhul klotsid)
Renq
krt eile valasin jahutusvedelikku juurde, aga ikkagi on kühlwasserstand ees.
aga kas keegi oskab öelda, kus saab B varuosi bmw-le. Tahaks osta siis piduriklotsid. Äkki oskab keegi aidata. :)
ruut
Postitus Postitas ruut »
Renq kirjutas: kus saab B varuosi bmw-le. Tahaks osta siis piduriklotsid. Äkki oskab keegi aidata. :)
piduriklotsid osta ferodo omad autodet'ist, subaru majast, veerenni tänaval.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
werks
Postitus Postitas werks »
pane inglise keelde!!!! Siis on arusaadavam.......see kuidas panna on siin foorumis kindlalt läbi käinud.
randos
Renq kirjutas:krt eile valasin jahutusvedelikku juurde, aga ikkagi on kühlwasserstand ees.
kontrolli paisupaagi all asuvat tasemeanduri pistikut.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Äkki keegi annaks lingi veateadete tõlked ( vene keeles ) ?
Olid sellised lingid endal aga kadund arvutist
Otsisin siit foorumist aga ei leidnud !
Fack The Fuel Economy
seppa
et siis keegi ei tea mingit linki veateadedest? :|
egert21
Postitus Postitas egert21 »
Kas 525i-l 91a on võimalik armatuuri keelt vahetada kui keerata võti esimesse asendisse ja vajutada armatuuris olevale nupule ca 15-20 sek.Peaks ilmuma kiri inglish?
leidsin teema kus oli sedasi öeldud 7-seeria bmw kohta.
tänud!
Audi Coupe 2,3 98kw.
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Jah täpselt vajuta parempoolset nupu ca 30 sek vahest kauem siis tuleb ette US english ja siis ants :) Pole vaja otsida mingieid saksakeelseid veakoode :D
BMW
sips
Postitus Postitas sips »
Oliver525 kirjutas:Jah täpselt vajuta parempoolset nupu ca 30 sek vahest kauem siis tuleb ette US english ja siis ants :) Pole vaja otsida mingieid saksakeelseid veakoode :D
Kas inglise keelt jäädavaks ka kuidagi saab?Mul peale igat käivitust uuesti saksakeelne. :|
Bmw E46 330D
Oliver525
Minul on jäädav ainult kui akujuhtme pealt võtan siis jälle saksakeelne..
Huvitav miks sul nii ta teeb siis??? :roll:
BMW
Fulber
Postitus Postitas Fulber »
Mul täpselt need samad 3 veateadet.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
sips kirjutas:
veab et teil ainult 2 keelt, mul saksakeelsele ja ingliskelsele lisaks veel prantuskeel, itaalia keel vist ning ka hispaania keel vms :roll: (alati peale uut käivitamist eri keel )
Fulber
Oot, mis seda keelt saab vahetada???
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Fulber kirjutas:Oot, mis seda keelt saab vahetada???
:D loe see teema nüüd ühekorra veel läbi :idea:
Fulber
Ok, got the point! :)
sips
Oliver525 kirjutas:Minul on jäädav ainult kui akujuhtme pealt võtan siis jälle saksakeelne..
Külmaga teeb mul spido igasugu trikke veel.
Ökomaiser, temp ja kütuse näidikud käivad lampi põhja ja tagasi ( nii kiiresti ,et kuulda on kah :roll: )
odomeeter seisab 299960-ne peal.
Kütuse seier läheb kohe põhja kui auto käivitan.
Mis ma välja vahetama peaks ?
Bmw E46 330D
MuiduMees
sips kirjutas:
kas sul mingeid teisi veateateid ei viska enam ette, igasuguseid muid numbreid ja, kas lööb nagu kogu selle spido ploki hästi valgeks ?
mul vist natuke sarnane probleem..
sips
MuiduMees kirjutas:
sips kirjutas:
Vahest harva ei tööta mõne näidiku valgus.Veateateid näitab õigesti.
Kuskil kuulsin , et miski kondekas on oma elu ära elanud spido bloki taga , aga enne tegusema ei hakka kui kindel. :(
Bmw E46 330D
MuiduMees
mul lööb selle spidoploiki hästi valgeks alati siis kui auto käivitan :(
kas erinevaid keeli ei loobi ette ?
Risto88
Re: E34 veateated
Postitus Postitas Risto88 »
Kas keegi teab, et mis kindlatel mudelitel või aasta masinatel see keele muutmine toimib?
(see ei ole nali)
Risto88
Re:
sips kirjutas:
Kui odomeetri näit ei kasva siis võib tegemist olla tagumistes ABS andurites ehk?
(see ei ole nali)
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Re:
Postitus Postitas enigma »
Mul sama nali keeli rohkem :)
