LUKKU
ermo14
Peamine sõiduk: BMW 520
LUKKU
Postitus Postitas ermo14 »
Viimati muutis ermo14, 11.03.2013 21:48 50, muudetud 2 korda kokku.
Cert85
Re: K: e34 kesklukk
Postitus Postitas Cert85 »
Usutavasti ükselüliti vigane. Googeldades paistab selle masina ukselüliti asetsema luku vastuses, mis asub B-piilari küljes. Lugedes googlit, siis saab pahatihti sellest veast jagu, kui reguleerida seda vastust.Pilt
ermo14
Re: K: e34 kesklukk
Nagu ma aru saan on see pilt siis alt ja ülevalt? Ja tuleb see korraks lahti võtta?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: K: e34 kesklukk
Postitus Postitas joffe »
Mina teda küll lahti ei osanud võtta, peaks ju midagi puhta ära lõhkuma! Meelitasin talle kontakti puhastit sisse ja hakkas tööle. Mul oli vastupidine jama- ei pannud salongi tulesid põlema ja kui ainult reisija poole pealt midagi sebisid, siis läks signa uuesti peale. Kui aga mõtled tema kinnituse lahtivõtmist, siis jah- natuke järgi anda ja salongi poole koputada.
Cert85
Re: K: e34 kesklukk
Ei, ei mõelnud, et see detail nö ribadeks võtta. Eelmise kirjutaja jutust saan aru, et see ei käigi üldse lahti.
See oli näiteks, mis asja tuleb reguleerida. Tervet seda asja pead nihutama siis posti küljes.
Kui on B-osana saadaval odavalt saadaval, siis vüid ka vahetada või miks ka mitte originaal panna. Sest ei usu, et juhtmed vigased. Ju see kontakt ikka jamab. Koodi järgi vaadates, siis tundus, et e36l sama asi küljes.
Latch striker
51 21 8 105 511
Nii e34 kui e36 sama asi.
ermo14
Re: K: e34 kesklukk
Sellesuhtes, et oli jah selle viga. Keerasin mõlemat polti natuke lahti ja nihutasin seda kupatust ja nüüd töötab kõik laitmatult:D Enam ei pea sõitma mööda teed, et ohukad peal.
Aitäh kõigile kes said vähegi abiks olla.
